Sony introduceert grote CMOS-beeldsensor met toonaangevende specificaties
_J.G.M_
1.457  Weergaven
Sony heeft de release van een CMOS-beeldsensor met diagonaal van 56,73 mm aangekondigd: de 'IMX661' voor industriële apparatuur met een 'global' sluiterfunctie en het hoogste1 effectieve pixelaantal van 127,68 megapixels2.
Lees hieronder meer over de belangrijkste functies en specificaties.
Belangrijkste functies
Het hoogste pixelaantal in de industrie, 127,68 megapixels
Dit nieuwe product heeft een groot optisch formaat van 56,73 mm diagonaal (type 3.6). Dit is bijna tien keer groter dan de gangbare type 1.1 beeldsensor die correspondeert met de lens met C-bevestiging voor industriële apparatuur. De pixelgrootte van 3,45 μm resulteert in het indrukwekkende pixelaantal van 127,68 megapixels, het hoogste aantal in de industrie voor een CMOS-beeldsensor die is uitgerust met een 'global' sluiter.
Deze functies bieden de prestaties die gevraagd worden van camera's in industriële apparatuur, zoals een grote beeldhoek, beelden met hoge resolutie en bewegende beelden zonder vervorming. Het resultaat is een efficiëntere beeldweergave en een verbeterde precisieherkenning.
Superhoge uitleessnelheid
In het algemeen betekent een hoger pixelaantal een groter volume aan signaalverwerking, wat kan leiden tot een daling van de framesnelheid en langere uitleestijden. Maar dat is hier niet het geval.
De 'IMX661' beschikt over de originele apparaatconfiguratie van Sony, die een 'chip-on-wafer-proces' toepast waarbij chips met bepaalde functies bovenop de pixelwafer worden gestapeld om optimale positionering van de AD-converter mogelijk te maken. Dit ontwerp verbetert de verwerkingsfunctionaliteit zonder dat het formaat groter wordt.
De nieuwe sensor maakt ook gebruik van Scalable Low Voltage Signaling with Embedded Clock (SLVS-EC™)3, de supersnelle interfacestandaard die door Sony is ontwikkeld. Deze twee originele technologieën leveren 127,68 megapixels, 10 bits en 21,8 fps; een supersnelle gegevensuitvoer die bijna vier keer sneller is dan bij conventionele modellen4. De indrukwekkende toename van multi-pixel en uitleessnelheid draagt enorm bij aan de productiviteitsverbetering binnen industriële toepassingen.
Uitgerust met signaalverwerkingsmogelijkheden
Dit nieuwe product is uitgerust met een serie signaalverwerkingsmogelijkheden die vereist zijn voor CMOS-beeldsensoren in industriële apparatuur, om te kunnen voldoen aan diverse toepassingen en behoeften. Deze bevatten:
  • triggersynchronisatie om de timing van beelden te regelen tijdens inspecties op hoge snelheid
  • Region of Interest (ROI), wat de last na de signaalverwerking vermindert door uitsluitend de vereiste gebieden uit te lezen
  • gradatiecompressie om het gegevensvolume te beperken terwijl de vereiste informatie wordt uitgevoerd
  • meervoudige belichting, in staat om de baan van bewegende voorwerpen te detecteren
  • korte belichtingstijd voor scherpe beelden van snel bewegende voorwerpen
  • uitlezing van pixelsamenvoeging, wat de gevoeligheid in situaties met een lage luminantie kan verhogen.
Belangrijkste specificaties
Modelnaam
IMX661 (kleur, zwart-wit)
Celformaat unit
3,45 μm x 3,45 μm (H x V)
Effectieve pixels
13.400 x 9528 (H x V), 127,68 megapixels
Beeldformaat
Diagonaal 56,73 mm (type 3.6)
Actief gebied
46,2 mm x 32,9 mm (H x V)
Kit
Keramieken LGA
Microlens
EPD -100 mm (CRA 15,8 graden)
Voeding
Analoog: 3,3 V
Digitaal: 1,2 V
Interface: 1,8 V
Uitgang
4,7 Gbps/kanaal SLVS-EC 16-/8-/4-kanaals
891 Mbps/kanaal SLVS 16-kanaals
Framesnelheid
14-bits: 12,9 fps
12-bits: 19,6 fps
10-bits: 21,8 fps
'Global' sluiter, triggersynchronisatie, ROI, compressie van gradatie
meervoudige belichting, korte belichting, uitlezing van pixelsamenvoeging
1Bij CMOS-beeldsensoren uitgerust met een 'global' sluiter. Gebaseerd op onderzoek van Sony (vanaf de aankondiging op 9 maart 2021).
2Gebaseerd op methode voor effectieve pixelspecificatie bij beeldsensoren.
3Een methode voor gegevensoverdracht die gebruik maakt van een ingebouwd kloksignaal. Dit elimineert de noodzaak van aanpassing van de scheefheid tussen kanalen en beperkt de hoeveelheid benodigde bedrading, voor een eenvoudiger printplaatontwerp dat geschikt is voor hogere snelheden.
4Vergeleken met de CMOS-beeldsensor 'IMX253' type 1.1 van Sony met 12,37 effectieve megapixels, uitgerust met een 'global' sluiter.
