Acquisition mini DV sous windows 10
profile.country.FR.title
fodratou
Ontdekker
Bonjour,
Je viens de ressortir mon vieux camescope Handycam DCR PC330E pour numériser les vieux films de famille. Windows 10 n'ayant pas de port 1394, j'ai fait l'acquisition d'une carte PCI express dédiée de chez Kalea informatique réputée compatible avec le dit-système. Hélas, malgré toutes les recommandations du constructeur (nouveau pilote, installation personnalisée...), la carte est reconnue dans les périphériques du système mais pas le caméscope !  J'ai essayé sur plusieurs PC et sur un double de carte que m'a gentiment envoyé Kaléa, rien n'y fait !
Quelqu'un aurait-il eu la même expérience ou aurait-il trouvé une carte qui fonctionne ?
Merci d'avance et bonne soirée.
Tags (2)
29 ANTWOORDEN 29
MARCELUS77
Specialist
Bonjour;bouexiere
Oui moi aussi mais avec un port IEE1394 (iLINK) caméscope de 1993 et un ordi de 2011 avec pinnacle studio pas de souci pour l'import mais celui ci ne peut pas ce faire en USB
J'ai fait plusieurs essais en USB et rien  ne fonctionne
Cordialement
MARCELUS77
Specialist
OUPS, j'ai passé un post😕😕
Jean82
Ontdekker
C'es avec intérêt que j'attends les résultats de vos investigations sur la carte Qnine. Pouvez vous nous donner qq réponses.
Il est inconcevable que Sony ne propose pas de solution à ce type de problème, serait-ce une forme  d'    obsolescence  ?  Pour ma part, je possède une grande quantité d'enregistrements que je comptais 'monter' à la  retraite, hélas c'est compromis à moins de retrouver un ancien PC sous Windows 7 ou 8 et d'installer un logiciel de montage, (pour moi c'était "Pinacle" ) Alors vos investigations seraient très attendues. Merci
MARCELUS77
Specialist
Bonjour;Jean82
C'est avec un pc portable ou une tour que vous voulez faire vos montages?? et de quel appareil sont issues vos vidéos?
Donc si pas de pc avec le port firewire(Ieee1394) la seule possibilité est de passer par une carte de capture  comme  celle-ci par exemple
Cordialement
bouexiere
Bijdrager
Bonsoir fodratou
Vous écrivez que vous vous occupez d'une association informatique peut-être avez vous des "collègues" qui possèdent un PC avec une entrée DV et qui ne sont pas encore sous Windows10 je sais cela devient rare mais....
S'ils sont sous W10 pourquoi ne pas essayer sur leur PC en y installant un logiciel (Pinacle pour vous) afin de définir que ce ne soit pas votre sortie de camescope qui a des problèmes car apparemment avec la ou les cartes que vous avez installé(es) sur votre PC rien ne fonctionne. Ca vaut le coup d'essayer si vous avez des collègues sympa cela vous évite d'acheter du matériel inadapté. Ou peut-être un de ces collègues à t'il un camescope DV avec lequel vous pourriez faire un essai. ce sont là des solutions non onéreuses
Cordialement: bouéxière
Jean82
Ontdekker
Merci pour conseil achat carte Pinacle, je vais voir le site.
Pour répondre a vos questions, il s’agit d’un pc gaming carte MSI 7823 et Graph. N VIDIA GTX 770
Salutations amicales
Provenance : Courrier pour Windows 10
fodratou
Ontdekker
Bonsoir tout le monde,
Suite et fin de mes ennuis d'acquisition DV. Je rappelle brièvement les faits :
  • J'avais installé il y a deux ans à peu près une carte IEEEE 1394 (dite FireWire) sur mon PC tournant sur Win 10. J'avais numériser quelques cassettes DV sans problème.
  • Un an plus tard, le matériel a changé et les systèmes ont évolué. J'ai voulu reprendre mes numérisations et là, plus de signal passant alors que la carte était bien détectée par le système.
  • Pendant de longs mois, j'ai cherché, fouiller, fouiner mais sans résultat ! J'ai essayé 3 cartes différentes, de multiples logiciels d'acquisition et de nombreuses configurations, y compris Windows 7 !
Aujourd'hui, j'ai invité deux de mes élèves à apporter leur camescopes DV et dès leur branchement sur le port 1394 tout a été OK ! Pas un instant, je n'ai pensé que ma prise FireWire pouvait être en cause.
J'en déduis donc deux possibilités :
Soit un contact s'est rompu, soit la carte DV a essuyé une surtension.
Moralité : Je confirme à tous possesseurs de mini dv qu'il peuvent acheter sans souci les cartes de Kalea informatique ou Qnine pour les installer sous Windows 10, elles sont compatibles et opérantes.
Je remercie toutes les personnes qui ont pris la peine de trouver une solution. Il est réconfortant de constater que certains forums sont diablement solidaires et unis autour de la même passion. Merci encore.
berpoull
Ontdekker
Bonjour,
et merci à tous les contributeurs pour cette discussion riche et interresante.  Je l'ai suivie car j'ai un problème similaire avec un DCR-PC110E PAL.
J'avais précédemment, au fil des ans, transformé plusieurs mini DV de cet appareil en fichiers avi sur mon PC pourvu d'une carte IEEE 1394 en utilisant le logiciel "studio".
Je n'avais pas fait cette opération depuis quelques années, et depuis le PC est passé sous windows 10 et le caméscope n'est plus reconnu ni sur l'entrée IEEE 1394, ni sur USB.
Je ne sais pas trop quoi faire ni par ou commencer.  Si j'ai bien suivi la discussion fuat il commencer par installer "cartes de Kalea informatique ou Qnine"  et si oui laquelle recommanderiez vous?
Merci pour votre aide
Tags (2)
bouexiere
Bijdrager
Bonjour berpoull
Comme pour Foutradou essayez si vous le pouvez avec un autre camescope mini DV. Il peut aussi vous conseiller sur les cartes Qnine et Kaléa car il semble les avoir essayées toutes les deux.
Comme vous l'avez lu sur ce forum c'est la connexion de son camescope qui était mauvaise c'est pourquoi il serait peut-être plus indiqué que vous fassiez aussi l'essai avec un autre camescope sur la prise Firewire de votre PC (ce camescope peut-être aussi un Digital8 qui possède une sortie firewire) ainsi vous saurez si votre PC le reconnait
cordialement: bouéxière
berpoull
Ontdekker
Oui merci j'ai bien vu la conclusion.  Je ne sais pas trop ou trouver un autre caméscope de ce type dont la prise marche.
Je continue mes essais.
