- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
computer stanco
Il mio vaio VPCS11C5E (acquistato nel 2010 direttamente dalla sony), sta perdendo colpi: a volte devo riavviarlo perché il browser (firefox) non riesce ad aprire le pagine impostate, le luci della tastiera non si accendono più, ed altri piccoli problemi (excel e word a volte non si aprono, ed anche in questo caso devo riavviare).
Mi dispiacerebbe doverlo sostituire.
Che potrei fare per “dargli una smossa”?
Grazie,
Sandro
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Puoi sostituire il Disco con uno di tipo SSD, non meccanico e quindi più veloce, probabilmente la Motherboard ha il limite della connessione SATA II e troverai solo SSD SATA III ma poco importa.
Mi raccomando la qualità.
Puoi anche portare la Memoria RAM ad 8 GB, dovresti averne 4 GB ora ed 8 GB dovrebbe essere la massima supportata.
Tutto verificabile tramite software come AIDA 64 o simili.
Riportando il VAIO all'origine, dipende da come reinstallerai il Sistema Operativo sul nuovo disco, otterrai la stessa configurazione iniziale, ma questo introduce anche dei programmi o degli applicativi ormai superflui.
Però può dover essere necessario per ovviare alla mancanza di qualche Drivers o Utilities, necessari e che il Sistema Operativi, se installato da zero, può non trovare.
Per riportare tutto all'origine anche in un nuovo disco occorrono i Supporti di ripristino, che avresti dovuto creare subito dopo l'acquisto.
Grazie ai Supporti è possibile copiare sul nuovouono disco anche la Partizione di ripristino, che per la cronaca consente di creare ulteriori Supporti di ripristino.
In assenza dei Supporti ma se hai la Partizione di ripristino ancora intatta allora puoi crearli oppure, se hai dimestichezza, puoi clonare la Partizione sul nuovo disco (il nuovo disco deve essere collegato al PC, occorre un case esterno USB per ospitarli momentaneamente ed un programma per la clonazione).
In assenza di Partizione e Supporti di ripristino, può capitare in dieci anni, non conosco lo stato attuale del tuo VAIO, l'unica resta l'installazione da zero del Sistema Operativo, che dovrai procurarti perché non ne avrai uno adatto allo scopo.
In questo caso tieni presente che il Seriale è di tipo OEM quindi per i produttori, non servirà per la prima fase di installazione di un SO da zero, ma ne troverai in rete di generici in modo da proseguire e poi sostituirlo con il suo originale.
Meno software hai installato meno la RAM verrà occupata, il Processore lavorerà per quello che può, non penso che tu stia cercando chissà quali prestazioni Multitasking.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie. Il cammino sembra arduo. Vediamo, con l’aiuto di qualcuno più esperto di me, che succederà. Ci provo e ti aggiornerò.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Sì meglio il supporto da parte di qualcuno, altrimenti, tra un po' di spesa ed un rischio, anche contenuto, di non arrivare a nulla, meglio un nuovo dispositivo (anche se non sarà un VAIO).
Occhio però ai costi, sembrano tutti uguali ma le cifre contano...
