Partagez votre expérience!
Хочу полностью переустановить Windows 8.1. на ноутбуке Sony VAIO SVP1322R4R и ее же поставить (Желательно не переходить на Windows 10). Подскажите какой порядок моих действий? Где взять дистрибутив и что вводить, чтобы виндоус активизировалась на данном ноутбуке? Ведь изначально ноут Сони был с установленной Windows, а значит я могу полностью ее переустановить? но у меня нет дистрибутива и кода активации.
Résolu ! Accéder à la solution.
Здравствуйте.
Скачать образ ОС можно с официального сайта Microsoft. Однако имейте в виду, что этот образ может не содержать необходимых для корректной работы ноутбука драйверов и ПО. Их нужно будет загружать отдельно со страницы поддержки этого ноутбука. Активация Windows пройдет автоматически при первом подключении к интернету при условии, что зашитый в ноутбук ключ соответствует установленной редакции ОС. Наибольшие трудности вызывает определение домашняя обычная или для одного языка была у вас установлена. Если ОС запускается сейчас - посмотрите в информации о системе.
Теперь о процедуре. Создаете загрузочную флешку любым удобным инструментом (UltraISO, Rufus, UUI и т.п.), загружаетесь с нее. Далее мнения о том что нужно делать могут отличаться. Я предпочел бы сначала удалить все существующие служебные разделы и диск С, после чего создать новый диск С. При этом инсталлятор сам наделает необходимых служебных разделов. Затем указываем диск С как целевой и жмем кнопку далее. Дальнейшая установка не должна вызвать затруднений.
Естественно, если у вас сохранился раздел восстановления, можно восстановиться из него. Что в итоге выбрать - решать вам.
Успехов!
Здравствуйте.
Успехов!
