- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Добрый день! У меня проблема: когда я переустанавливаю windows на sony vaio, у меня на этапе выбора жесткого диска появляется необычная проблема: некуда устанавливать windows.. не отображается ни один жесткий диск, и соответственно, я не могу ничего дальше сделать.. можно тока нажать на кнопку "загрузить", где мне пишут следующее: "для установки драйвера устройства необходимого для доступа к жесткому диску sony vaio".. откуда мне достать этот драйвер? второй день ничего не могу сделать, и windows у меня не устанавливается.. типа можно указать путь к этому драйверу, затем установить его и тогда появится жесткий диск, куда по идее я смогу установить эту дебильную windows 7! Помогите пожалуйста, я вас очень прошу! Заранее спасибо, очень благодарен!
Message was edited by: -Aleks-
Название темы было изменено, чтобы пользователям было удобнее ориентироваться на форуме. С уважением, модератор
Решено! Перейти к решению.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Записываете образ boot acronis диск директ на диск или флешку и запускаете с перезагрузкой ноута .
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Не доверяю я этим акронисам... вот, честно. Есть (наверное) ПО, которое "выдерет" с отформатированного или абсолютного убитого hdd все что на нем устанавливалось с момента первого запуска, а соответственно увидит это hdd, здесь надо смотреть - видит ли "железо" "железо" т.е. узнает ли биос (любого компьютера) подозреваемый hdd в принципе.
Или можно попробовать установить другой hdd на проблемный "ноутбук друга" и смотреть - опознает он (ноутбук т.е.) винчестер или нет. Экспериментировать, а скорее моделировать ситуацию, надо как можно чище, чтобы было понятнее, куда двигаться дальше.
Message was edited by: alexrz
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
А попробуйте с Убунты загрузиться?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Убунты еще какие-то напридумывали:smileyplain:. То ли дело раньше - DOS и Norton и все "сваять" можно было и, главное, понятно все было.
Как? я захожу в биос, там тока дату можно менять и пару мелких функций вроде.. можете точно сказать? оч прошу.. заранее спасибо
Оказывается никак, давно не заходил в биос vaio - там, действительно, абсолютно ничего нет, кроме дат. Только экспериментировать!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
И нечего там бояться ,бут акрониса ,ему только войти и посмотреть есть ли диски и в рабочем состоянии они ,больше ничего делать не придется на данный момент.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Короче, пацаны.. мне ответил со службы техподдержки Vaio.. Вот че написали: "
Компания Sony не поддерживает чистую установку с последующей доустановкой драйверов и утилит и не гарантирует корректную работу вашего компьютера. Также некоторое программное обеспечение, по лицензионным ограничениям не доступно для загрузки.
Мы можем Вам порекомендовать проверить жесткий диск в BIOS.
При появлении логотипа VAIO понажимайте многократно кнопку F2. В закладке Main/ Hard Disc Drive должен быть указан размер диска.
Если указано NON или NOK необходимо обратиться в сервисный центр для проведения ремонта, если же он определяется - рекомендуем вернуться к предустанновленной ОС."
короче, в Main можно изменять только System Date и System Time.. а идти вверх нельзя вообще.. но напротив Hard Disk Drive написано "None".. я все правильно же сделал? я так и ответил им
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
На "non и answer - non" заначит компьютер hdd не определяет, либо винт битый, что скорее всего, либо ноутбук взглюкнул до таких мер, что нужно попробовать его запустить с другим hdd, чтобы совесть успокоить. Но я бы все-таки засунул винт в бокс и посмотрел бы, что с ним творится такое, иногда, особенно в наше время, вирусы могут создавать видимость порчи "блинов" (или как там правильно выразиться - поправьте), что я бы предпочел бы форматнуть его (при условии видимости как внешнего) и попытался бы повторить процедуру восстановления (для очистки совести).
P.S. Вы сделали все правильно - определили, что биос не видит hdd, а эта задача была главной на данном этапе, дальше решайте - либо пытайтесь проделать, что предлагаю я или другие уважаемые коллеги с форума, либо ставьте друга перед фактом, что нужно ракошеливаться на новый hdd. И вопрос - вы пытались восстановить систему или установить другую?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Пацаны не морочаем головы,:smileysad: у автора диск не размечен, или партиции слетели, или окривели.
Для этого следует проводить лечение партиций, или новую переразбивку, или восстановление из рековери.
И делать это должен автор ветки ноутбук перед ним а не перед нами.
Если боятся и ничего не делать в ветке моно около 100-ни постов написать, от этого ноутбук не заработает:smileysilly:
Всё! :smileymischief:
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Диск не размечен - это что-то не то, по-моему... Вот если boot-сектора сместились в результате неправильной парковки драйвера (головки), тогда однозначно диск будет щёлкать, крутиться даже, но не определится матерью. И восстановить его можно будет только на стенде за серьёзные деньги, поскольку положение всех головок сместилось. Н-да... Надо винт менять. Без вариантов. Ну а дальше - чтож, танцуем с бубнами над установкой новой ОСи.
Удачи.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
kaktys3431 wrote:
Пацаны не морочаем головы, у автора диск не размечен, или партиции слетели, или окривели.
Всё!
Сюда народ обращается, когда своих знаний или опыта не хватает, что более чем простительно ибо тот же самый человек, как я уже высказывался, может знать то чего все участники форума не знают. А здесь народ пытается помочь в силу своих знаний и опыта и на голом энтузиазме. Иногда так бывает, что инициатор темы уже давно ушел с ветки, а "помощники" еще продолжают копья ломать, пытаясь "поставить диагноз и прописать лечение":smileylaugh:. Мне лично нравится пытаться разобраться в проблеме, потому что сам через это узнаю много нового.
Мне вот совершенно непонятно как слетевшие партишины или отсутствие разметки диска могут оказывать влияние на то что биос не видит hdd... . У меня была ситуация, когда слетели партишины (не без моей, конечно, помощи :smileyhappy:и очень давно), но биос прекрасно определял винт.
