- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Здравствуйте,возникли проблемы с платой IFX 565,при подключении наушников работает только один наушник,наушники исправные,т.к. при подключении к другим устройствам работают две стороны.В чем может быть проблема.И у меня нет значака диспетчера задач Realtek в трее.Подскажите что делать.
Message was edited by: LiMoN4ik46
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добрый день .
Значка реалтек и не должно быть . Его просто нет .Все настройки в свойствах звука ,там же и настройки реалтек .
Возможно дело в самом гнезде входа ,не отходит контакт один или недоходит . Тут без похода в СЦ не обойтись .Возможно придется менять всю плату .
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добрый день .
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
А может :smileyinfo: просто банально сдвинут движок баланса до упора, кем и куда должен выяснить автор ветки, зайдя в диспетчер звука, он же рядом с ноутбуком сидит.
А может, а если? и опять может?....
И таких может :smileyinfo: Может быть много.:smileywink:
В скрине фото разобранного ноута? Или может фотки из инета? Если разобранного то может :smileyinfo: в СЦ снести пора?
Пишите, Мы Вас может ждём.:smileywink:
Message was edited by: kaktys3431
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Скрин из инета точная копия моей платы, баланс стоит в норме я это сразу проверил как только появилась данная проблема.Плохо что сц нет в курске если отдавать то только в воронеж
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
А кроме наушников пробовали подключить другое устройство , например колонки ?
Если нет ,попробуйте и желательно несколько устройств .
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Причем попробовать достаточно даже одного устройства, но с другим кабелем.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
колонок у меня нет,да и при чем тут это,наушники работают на других устройствах как положено
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Тогда, наиболее вероятно, механическое повреждение/дефект в выходном разъеме платы или, с меньшей вероятностью, проблемы уже в самой плате.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Возможно проблема в самом штекере наушников . На 1-2 миллиметра короче и все , работать на одном будет , на другом нет .Были темы у нас на форуме подобные , с заменой все решалось .
Message was edited by: klopio
