VPCZ11X9R перезагружается после установки видео драйвера
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
Fox_Luther
Посетитель
Посоветуй как быть. Проблема такая.  После установки видео драйвера, ноутбук перезагружается. Грузится ровно до синего экрана приветствия и зависает. Проходит секунд 30 и перезагружается по новый. И так по кругу. Причем карту он определяет, разрешение меняется при загрузке.  Остальные драйвера ставятся отлично.
Message was edited by: Fox_Luther
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Раз с VGA порядок , загружается и работает без проблем ,значит дело в видео драйвере или в карте .
Без Intel драйвера nvidia драйвер ставится не будет , это верно . Поэтому ставится сначала основной Intel , потом дискретный nvidia .
Как ставить один видео  драйвер nvidia  описано здесь ниже ,а вот как ставить с двумя картами надо поискать здесь ,точно я не помню .
NVIDIA на ноут SONY:
1) Скачиваете с сайта NVIDIA пакет последних дров для вашей видеокарты (у меня это был 285.62). Пытаетесь поставить, просто запустив. Он сначала распакуется в заданную директорию, потом начнёт проверять совместимость с железом. Если у вас ноут SONY - на этом дело и закончится.
2) Панель Управления -> Система -> Диспетчер Устройств -> Видеоадаптеры -> Описание Устройства -> Сведения -> ИД. Находите Иденф.Номер вашей видеокарты (вторая строка из трёх). У меня четырёхзначное число из этого ИД - это 0649, и правее восьмизначное 9040104D.
3) Далее надо в папке, куда распаковали драйвер, найти файл nvsm.inf, и прописать там наш ID - чтобы обмануть установщик. Смотрим этот файл с конца: там названия видеокарт видны в разделе [strings]. К примеру, для своей видеокарты вижу (не меняю, а просто смотрю что есть) строку:
NVIDIA_DEV.0649.01 = "NVIDIA GeForce 9600M GT"
4) Иду выше в этом же файле, во второй раздел-список с заголовком
[NVIDIA_SetA_Devices.NTamd64.6.1]
В нём нахожу свой номер: выделил его жирным, у меня это 0649.01 (01 - к примеру) в одной из строк, и справа в этой строке меняю их восьмизначный ID на свой. Вот что в итоге стало с этой строкой:
%NVIDIA_DEV.0649.01% = Section002, PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_ 9040104D
5) Сохраняю файл nvsm.inf (там буквально 8 цифр поменяно). Запускаю установщик Setup.exe. После пары авто-перезагрузок новый драйвер на месте
Message was edited by: klopio
Гораздо проще найти ошибку , чем исправить найденное .
Просмотреть решение в исходном сообщении
23 ОТВЕТ 23
ActuatedDrake
Герой
Для начала:
1: Откуда взят драйвер?
2: Как был установлен?
3: Зачем возникла необходимость переустановки (что предшествовало данным действиям, подробно...)?
"Герой" на форуме - это Эксперт, окончально повредивший свой рассудок (updated)
klopio
Профи
Действительно , зачем было переустанавливать ?
Возвращайте на родной драйвер и отдыхайте от проблем .
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
Ну Вы прям готовы загрысть юзера:
По другому klopio ActuatedDrake
Тихо заползаем :cool: в безопасный режим со стандартными настройками, выносим не "хороших" на руках:smileyangry: или откатываемся на точку и...
Отдыхаем без проблем:smileylove::smileysilly:
Fox_Luther
Посетитель
все драйвера качал с сайта сони.
устанавливал через сетап ипо обновлению драйвера. одно и тоже.
решил переустановить систему. знакомая принесла ноутбук , а там уже эта проблема была.
думал сначало что-то с рейдом. решил потестировать. там все нормально. потом переустановил винду и все как и было осталось.
Fox_Luther
Посетитель
проблма в том что винда голая. да пробовал рекавери. не помогло.
ActuatedDrake
Герой
А войдет ли он в безопасный режим? Это еще вопрос.
А если войдет, то после удаления драйвера видеоадаптера, останется только системный VGA. Так?
Дальше он опять захочет установить родной, и весьма вероятно, с теми же последствиями?
Тогда что ему будем советовать:smileyconfused:
А пока ждем новостей.
Fox_Luther
Посетитель
все именно так.
klopio
Профи
А с VGA как работает ,проблема этих есть ,нет в обычном режиме системы и в безопасном режиме ?
ActuatedDrake
Герой
Что же вы так на слова то скупитесь?
"Все именно так" со входом в Безопасный режим или события связанные с удалением/переустановкой драйвера?
:smileyinfo:Помните что мы рядом с вами не присутствуем, ничего не видим и только от вас можем что-то узнать и, возможно, понять что еще можно сделать.
