Plamki na zdjęciu - pytanie
Quartz.
Witajcie,
od kilku dni zauważam na moich zdjęciach dziwne plamki. Pojawiają się na zdjęciach z przysłoną >20 (chyba). Domyślam się że to plamy na matrycy. Tylko skąd się tam wzięły ? Obiektywu nie ściągałem od zakupu (styczeń), cały czas mam założony 18-200.
Jeśli to plamy na matrycy to czym je najlepiej usunąć? Dodam że nie mam doświadczenia, a zamieszczony w tym dziale tutorial już czytałem.
Czy te plamki równie dobrze mogą być zabrudzeniami na obiektywie? Jeśli tak to co polecacie do czyszczenia (mam tylko szmatke z mikrofibry)
W załączniku zdjęcie z zaznaczonymi plamami
46 ODPOW. 46
Firianus
Quartz napisał(a):
czy ten produkt a alledrogo będzie ok?
http://allegro.pl/item1138316130_lenspen_foto_pioro_czyszczenia_matryc_sony_nikon.html
Mam lenspena z łamaną główką i wygląda on tak Link. Na tej aukcji jest podane, że dotyczy ona Lenspena SENSOR-KLEAR II (czyli z taką właśnie główką), ale TO zdjęcie pokazuje wersję bez łamanej główki (wersję I). Miejmy nadzieję, że to tylko niedbalstwo ze strony sprzedawcy. :c3
Quartz napisał(a):
BO widziałem też "lenspeny" po 10-15 zł, ale nie sądze, żeby to przynosiło dobre rezultaty - w opisie mają, że do matryc i optyki, a oryginał tylko matryca.
Te lenspeny po 10-15 zł są dobre, ale do optyki. Do czyszczenia matryc się nie nadają. :c20
Quartz napisał(a):
I jeszcze jedno pytanko (sorry za natłok w 1 poście ;d) - czy ktoś używający Lenspena jest w stanie dać mi jakąś małą instrukcje, jak tego używać?
Najpierw przedmuchuję gruszką komorę lustra, później matrycę. Jeśli to nie pomaga sięgam po lenspena. :smileytwisted:
Zdejmuję zaślepkę z główki (nie powinno się dotykać 'elementem czyszczącym' rąk) no i czyszczę matrycę (jakbym zmazywał ołówek gumką). Zazwyczaj po pierwszym czyszczeniu matrycy lenspenem, znikają prawie wszystkie paprochy.
edit: zbyt długo to pisałem, Lajam szybszy :c22
Quartz.
Dobra, dzięki za odpowiedź.
Wiecie czy w jakiś sklepach typu Media, Saturn, Fotojoker czy inne mają lenspeny ? Do miasta mam spory kawałek i nie chce tracić pół dnia na dojazd autobusem ;D Gdybym miał 100% pewności, że nie mają w "normalnych" sklepach to zamówię na allegro
kris..
Pasjonat
a może poszukaj w innych e-sklepie ?
polecam skorzystać z ceneo.pl/skapiec.pl - wpisać "lenspen sensorclear"
jeśli zaś wolisz sprawdzić w MM/Saturnie/Fotojokerku - zadzwoń do nich przed wyruszeniem. Na stronach www masz podane nr telefonów do konkretnych sklepów :D
____________________
thank god i'm a photographer
Quartz.
Kupował ktoś z tego sklepu ? http://www.sklepfotograficzny.com.pl/sk ... duktu=4748
Ja osobiście go nie znam, ale piszą że jest to Lenspen z łamaną główką - czyli taki o jaki mi chodzi.
Co do sklepów - chodziło mi o to, aby dowiedzieć się czy ktoś przypadkiem widział/kupował Lenspena w MM, Saturnie, Fotojoku czy choćby Euro RTV. Jeśli nie, to pozostaje mi zakup przez neta (nie uśmiecha mi się 15zł za przesyłkę, bo nie mam skąd przelewu zrobić, a poczta kasuje 2,50 :smileyevil:
_mefius_
ja bym sprawdził z innym obiektywem. u mnie kiciak przy przysłonie od f8 wywala na fotce masę kropek po paprochach. a początkowo tez myślałem, że to matryca. :c3
Tadeusz.O
A nie matryca?
Może zakładzik? :c34
Pokaż jakieś foki z tymi plamkami "od obiektywu".
fotoamator
profile.country.en_GB.title
Toxek.
Oj to coś mi się wydaje _mefius_, że razem ze zdjęciami możesz juz Tadeuszowi piwo stawiać :nauseated_face:
Paprochy które mają wpływ na zdjecie osadzaja się na matrycy. Pyłki które masz na wewnętrznej soczewce obiektywu są zupełnie niewidoczne :c34
marcinb24-----
Witam
A czy ktoś spotkał się z lekko zapyloną matrycą w nowym aparacie?
Ja kupiłem a500 i po tygodniu od nowości (dodam że od nowości nie ściągałem obiektywu kitowego) na zdjęciach z maksymalnie zamkniętą przysłoną zobaczyłem sporo paprochów dosyć ciemnych (myślałem że chamę much sfotografowałem).
Zastosowałem myk z gruchą i 98% tego znikło... tylko ledwo widoczne zostały ale praktycznie na zdjeciu nie widać - nawet na f35 ;)
Tadeusz.O
Cóż, pył jest wszechobecny, a ani aparat, ani obiektyw nie są szczelne (uszczelniane), więc zapylenie matrycy to normalna sprawa w lustrzankach.
No i dobrze - i tak sie przecież nie przymyka bardziej niż do f/11 - f/16 (max) - potem utrata jakości (ostrości) jest zbyt duża.
fotoamator
marcinb24-----
A mnie dziś podkorciło poczyścić matrycę...
Na mojej od nowości były paprochy, więc średnio co tydzień dmuchałem gruchą i te grubsze znikały ale miałem takie co nie znikały...
Poczytałem na forach jak i co i pare osób czyściło matrycę chuchem+patyczki z watą.
Wieć postanowiłem że te trudniejsze sobie tak usuną.
Pierwsze podejscie nic nie dało ale za druchim chyba za bardzo chuchnąłem i przy przecieraniu zrobiły mi się takie malutki kropelki, i zaczęła się jazda...lekko chuchałem i docieram przez prawie godzinę i udało się wyczyścić (robiłem to dosyć delikatnie bez nacisku na matrycę) ale zostały mi dwie kropki których za chiny nie mogę usunąć. Nie wyglądają raczej na rysy bo to są punkty, ale są oporne na chucha...
Jak myślicie czyszczenie szpatułkami np. Gren Clean (mokra sucha) pomoże tu czy sobie matrycę spunktowałem trwale?
Ale jestem zły na siębie...
