Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
Wer hat bei diesem Thema „Ich auch“ angegeben
s.vino
Entdecker
55X8505C Probleme mit SAT Tuner und Dolby Digital (Tonaussetzer)
Hallo an alle,
ich habe bei meinem Sony 55X8505C massive Probleme mit der Wiedergabe von Dolby Digital Inhalten. Es kommt immer wieder (ca alle 10-15sek) zu kurzen Tonaussetzern - das Bild läuft ganz normal weiter. (Bei manchen Sendern öfter, bei manchen weniger)
Der TV ist mit einem optischen Kabel an meinen AV Receiver Angeschlossen.
Schalte ich im Menü auf "nur PCM wiedergeben" läuft der Ton Problemlos, nur halt in Stereo.
Ebenfalls tritt das Problem nicht auf, wenn ich die integrierten Lautsprecher des TV´s verwende.
Wenn ich einen externen Sat-Receiver verwende gibt es auch keinerlei Probleme. Die Signalstärke wurde auch kontrolliert.
Was könnte hier das Problem sein? Ist der integrierte Tuner evtl. defekt?
Vielen Dank!
