- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Информационный баннер появляется при каждом изменении статуса HDMI подключения - изменение формата сигнала (например, если на ПК или приставке запускается игра, которая физически переключает видеорежим приставки).
Также баннер появляется при пропадании и появлении звука. Когда приставка или ПК при отсутствии звука совсем отрубает звуковой тракт. Соответственно, когда какой-то звук воспроизводится - ПК или приставка опять инициализируют звуковой тракт, и баннер выскакивает.
В итоге такой симптом может быть следствием:
1) нестабильного соединения кабелем - попробуйте другой кабель или перевоткнуть кабель в другой HDMI разъём телевизора или плотнее его вставить в ПК или приставку
2) Прекращением вывода аудиосигнала компьютером или приставкой (особенно этим страдают разные Android-приставки) при отсутствии звука. Обычно потребительские HDMI-устройства (игровые приставки, BD-плееры и пр) даже при отсутствии звуков всё равно выводят на HDMI постоянно аудиосигнал с тишиной (т.е. не меняют состояние HDMI-соединения), а вот некоторые видеокарты и Android-приставки - нет. Тут уже нужно смотреть в настройках видеокарты ПК или HDMI выхода устройства - чтобы они при тишине не отключали совсем аудио. С видеокартами проще - достаточно обновить драйвер.
Добра Вам!
