mam taki mały problem, mam podłączony magnetowid do LCD za pomocą EURO. Korzystam z funkcji w magnetowidzie DIRECT TV REC czyli automatycznego włączenia nagrywania kanału który jest w danym momencie oglądany. Problem polega na tym że od kilku dni pojawia mi się komunikat na TV brak podłączonej nagrywarki i magnetowid ani drgnie. Dodam tylko że nie zmieniałem ustawień ani kabli. Czyżby to był podobny problem co z TIMEREM??? że ta funkcja nie działa w LUTYM?
Może jest to kwestia jakiś ustawień SmartLinka (chociaż nie wiem czy Panasonic stosuje ten sam system). Generalnie tylko w ten sposób widzę możliwość wymiany informacji VCR-TV. Jeszcze co mi przychodzi do głowy to niekontakt na przewodzie, lub "niepełny" przewód euro.
pozdrawiam
Paweł
dzięki za odp. ale chyba to nie to. wszystko do pewnego momentu świetnie działało. moje podejrzenia skłaniają się do kolejnego błędu w oprogramowaniu TV. To tak jak z tym TIMEREM o którym już wielokrotnie pisałem ale dla przypomnienia zrobię to jeszcze raz TIMER w niektórych miesiącach nie działa na skutek błędu w sofcie i być może z nagrywaniem jest podobnie. Czekam nadal na opinie od was czy ktoś miał podobny problem.
op35 raczej to nie ma nic wspólnego z softem. Podłącz innym kablem, być może rozwiąże to problem.
kable sprawdzałem dwa razy i nic. wydaje się "na chłopskich rozum" że skoro pojawia się komunikat na TV (momencie włączenia nagrywania na magnetowidzie) że brak podłączonej nagrywarki to komunikacja między LCD a magnetowidem działa. Tylko że nie daje sygnału do nagrywania ogólnie mówiąc.
no i jak myślałem problem sam znikł zakładam się o 100zł że to wina softu!!!
Ja mogę założyć się o 100zł, że to jest klasyczny przykład złośliwości rzeczy martwych
Bardzo możliwe, że to sofcik. A kompletnie nic z tym nie robiłeś, samo z siebie poszło??
dokładnie TAK, problem sam się pojawił i sam zniknął
Szkoda, że nie sprawdziłeś przestawiania daty to byś wiedział
a ustawiłeś AV2 odpowiednio?
Może kable są źle podpięte?
