Waarom je een 50 mm lens moet hebben!
profile.country.BE.title
Portmixus
Zawodowiec
Zawodowiec
29 020 wyświetleń
Inleiding
Lenzen met een vaste brandpuntsafstand (bv. 50mm) worden prime-lenzen genoemd. Ze hebben de eigenschap om doorgaans betere optische eigenschappen te hebben dan zoomlenzen (bv. 18-55mm). Prime-lenzen worden immers geoptimaliseerd voor één brandpuntsafstand, terwijl zoomlenzen een compromis vormen tussen meerdere brandpuntsafstanden. Prime-lenzen zijn scherper (in het centrum maar vooral in de hoeken), hebben minder chromatische aberraties (afwijkende rood/groen kleuren bij aflijning), een groter diafragma (typisch gaan zoomlenzen tot maximaal F2.8 (met enkele uitzonderingen), prime-lenzen gaan tot F0.7), …
Reden 1: Een 50mm F1.8 lens is relatief goedkoop
50mm F1.8 prime-lenzen zijn zowat de goedkoopste prime-lenzen beschikbaar. Ze hebben een relatief eenvoudig optisch design en zijn reeds vele decennia beschikbaar. In de jaren 80 werden 50mm lenzen zelfs standaard als kitlens (= lens dit in set wordt verkocht bij de camera) verkocht met de camera, i.p.v. korte zoomlenzen zoals tegenwoordig. Toch bestaan grote verschillen tussen de fabrikanten onderling en zelfs binnen het Sony gamma vinden we een groot prijsverschil tussen de Sony Alpha 50mm F1.8 (ongeveer €150) en de Sony NEX 50mm F1.8 (ongeveer €300). Als buitenbeentjes dienen de Full-Frame Zeiss FE AF 55mm F1.8 (1000 euro) en de Zeiss Loxia MF 50mm F2 (900 euro) die geschikt zijn voor de A7-reeks.
Wat maakt de NEX 50mm F1.8 duurder dan andere vergelijkbare 50mm lenzen? De NEX 50mm F1.8 bezit enkele unieke eigenschappen:
-Het is de enige optisch gestabiliseerde (OSS) 50mm lens beschikbaar
-Volledig metalen buitenconstructie
-Interne scherpstelling waardoor de lens niet in grootte wijzigt tijdens het scherpstellen (in tegenstelling tot de Sony 50mm F1.8 voor A-mount)
-Heeft een minimale scherpstelafstand van 0.39m i.p.v. 0.45m voor de meeste 50mm lenzen met als resultaat een iets meer vergroting. (1:6.25)
-Geruisloze scherpstelling en een zonnekap (een van de weinige 50mm lenzen met zonnekap)
Reden 2: Een vaste 50 mm F1.8 lens is lichtsterk
Lichtsterkte refereert naar de mate waarin een lens licht opvangt en doorlaat naar de sensor. Hoe meer licht een sensor ontvangt, hoe lager een camera de ISO-waarden kan instellen met een betere beeldkwaliteit tot gevolg. Bij eenzelfde ingestelde ISO vertaalt een toegenomen hoeveelheid licht zich in een snellere sluitertijd met een grotere kans op een scherpere, onbewogen foto. Kortom: Je kan bij donkerdere omstandigheden fotograferen en je flits gerust achterwege laten. Een lager F-getal (oftewel een grotere diafragmaopening) betekend ook dat de scherptediepte zal afnemen waardoor zeer zachte achtergronden bokeh gecreëerd kunnen worden. Dit is één van de belangrijkste redenen om een lens met een laag F-getal te kiezen. Je hebt als fotograaf veel meer keuze in de mate waarin je de achtergrond wil vervagen en het onderwerp wil isoleren van de, al dan niet storende, achtergrond.
Reden 3: Een vaste 50 mm F1.8 lens is (zeer) scherp
Lenzen met een vaste brandpuntsafstand zijn zeer scherp, zelfs op hun laagste F-waarde (grootste diafragma opening) wat betekent dat de lens nóg scherper wordt als je het diafragma een beetje toeknijpt tot ongeveer F5.6. Kijk hoe ongelofelijk scherp de Zeiss 55mm F1.8 is op F1.8 op onderstaande foto en 100% crop. De Sony 50mm F1.8 is doet nauwelijks onder voor deze Zeiss, maar de Zeiss heeft ook andere eigenschappen dat zijn hoge prijs verantwoorden.
100% crop wordt hieronder weergegeven:
Tot slot
Enkele voorbeelden worden hieronder gegeven hoe een 50/55 mm lens een aangename isolatie van het onderwerp geeft en foto’s een professionelere look kunnen geven.
Foto's genomen met de Sony E 50mm F1.8 OSS telkens genomen op F1.8:
100% crop van bovenstaande foto, genomen met de NEX 5N en 50mm F1.8 OSS.
Volgende foto's zijn genomen met de Zeiss 55mm F1.8 op een A7 in jpeg en het picture effect 'HCBW' (high contrast black and white):
Conclusie
Zelfs met een prijskaartje van 300 euro kan ik deze E 50mm F1.8 iedere fotograaf warm aanbevelen. Een 50mm lens vraagt wel wat oefening, nauwkeurig scherpstellen is een vereiste (net achter het scherp gestelde punt begint de vervanging van de achtergrond: je hebt immers weinig scherptediepte op F1.8) en het ontbreken van een zoom zal enige gewenning vereisen. Maar wat je ervoor terugkrijgt, loont zeker de moeite: de lens is enorm scherp, heeft een heerlijke zachte en kwalitatieve bokeh, de lens voelt erg degelijk door de gebruikte materialen en de interne scherpstelling.
12 Komentarze
GreggLonewolf
A great tutorial and a great introduction to the world of fixed focal lengths. Thanks.
A 'Fast 50' should be a lens that everybody owns and is your first step towards "learning to see.
A 50mm lens on a full frame camera is roughly the same field of view as you see with the human eye * (close one eye and the edge to edge image should be the same as a 50mm lens).
In this way, you can start to understand how lenses work (eg: a wider lens, a 35mm or 25mm will give you a wider field of view and deeper depth of field, whereas a longer lens, such as an 85mm or 100mm will give you a narrower field of view and a shallower depth of field).
The relationship between focal length, aperture size and distance from subject then opens up a new world of knowledge and is a great way to learn the art of photography in a practical way (increase any one of these factors and you will narrow your depth of field - or how much of your image that's in focus - whereas decreasing any one aspect will increase the depth of field).
Finally, you can start to think before you take a photograph - just do not snap away: think about what it is that you want to show with the image (if the subject is too big in frame, take a step back, if too far away, then take a step forward); refine your image and only then should you release the shutter.
One of the best things you can do early on is to get a 50mm prime lens and spend a day just experimenting with the images you can get from it.
Above all, enjoy the process.
* On an APS-C sized chip a 35mm lens is roughly equivalent to what the human eyes sees, due to the crop Imposed by the sensor.
To calculate the APS-C equivalents divide by 1.5 (eg 50 / 1.5 = 33.3 or Roughly 35mm)
To work out the equivalent full frame lens just multiply by 1.5 (eg 35 x 1.5 = 52.5 or Roughly 50mm).
Portmixus
Zawodowiec
Thanks Gregg!
profile.country.NL.title
MichuggaH
Leerzame tutorial inderdaad en fraaie foto's. Top!
Geldt bij de 50mm ook (net als bij de 18-200) dat ik beter voor de zilveren kan gaan?
Kleine tip: in Duitsland ligt de prijs rond de 240 euro, in Nederland rond de 280.
Portmixus
Zawodowiec
Bedankt!
Nee hoor, van de 50mm F1.8 OSS bestaat een zwarte en zilveren versie die enkel in kleur verschillen! :thumbsup:
MichuggaH
Dank je. Overigens heb ik (mede op jouw advies) de zilveren 18-200 aangeschaft vlak voor mijn vakantie. Erg fijn en hij zit nu standaard op de Alpha 6000. Ik denk dat ik een van de laatste zilveren heb bemachtigd in Nederland want hij is/was bijna overal niet op voorraad. (eh, je hebt al heel wat kudos verdiend wat mij betreft maar hoe geef ik die?)
CarinaDumais
Kan de Sony E 50mm F1.8 OSS lens ook op de A7...ben nog niet zo thuis in de lensen van sony  :slight_smile:
Portmixus
Zawodowiec
Hallo @CarinaDumais
Dat past er wel op en de kwaliteit is subliem, maar je werkt dan wel in APS-C modus. Dat wil zeggen, 10 megapixels en een cropfactor van 1.5x.
De Zeiss 55mm stelt ook sneller scherp en is wel Full-Frame...maar kost daarom ook 3X meer...
CarinaDumais
Dan schieten we dus een postzegel formaat @Portmixus  :slight_smile:
Ik spaar wel even door,
Advies gevraagd
Welke lens zal ik het eerst aanschaffen de fullframe 70-200mm of de 85mm of de 50mm allemaal voor de A7
Ik fotografeer, veel landschappen, portret en macro
Deze foto is gemaakt met de sony fe 28-70 f'3.5-5.6 oss
Portmixus
Zawodowiec
Hallo @CarinaDumais
Ging je niet voor de 90mm 2.8 macrolens? :wink:
CarinaDumais
die bedoelde ik ook @Portmixus maar ik moet een keuze maken ik kan er maar 1 per keer aanschaffen.. en moet daarna weer sparen voor de volgende.. dus mijn eerste lens moet wel zo beetje functioneel zijn ..dus een heel klein beetje allround..., ik heb het idee  dat ik met de 70-200 ook mooie portretten en landschappen en vogeltjes kan fotograferen.. macro wat minder,  maar dat kan ik wel  semi doen met mijn kittenlens toch..Dus ja wat is verstandig??
Portmixus
Zawodowiec
Je analyse is zeker goed over de 70-200 en het leuke is dat deze lens het meest complementair is aan je huidige lens!
Dus dat zou een zeer logische keuze zijn!
martinh123
Even voor de duidelijkheid een 50mm voor op de APS-C formaat camera dan krijg je ongeveer 75mm voor terug.
Dit is een leuke portret lens je staat dan niet te dicht op het onderwerp maar voor normaal gebruik heb je aan een 75mm niet veel aan.
Om mensen tijdens een verjaardag feestje te fotograferen heb je er niets aan in de meeste gevallen is de woonkamer te klein of je moet ze per persoon op de foto zetten.
Om de lens mee te nemen in de stad om dan loop je al gauw aan je grenzen, huizen gebouwen krijg je er niet helemaal op.
Er zijn vast en zeker genoeg mogelijkheden om deze lens wel te gebruiken maar om nou te zeggen waarom je een 50mm 1.8 standaard lens in combinatie met een APS-C camera moet kopen zie ik niet zitten. Dit word trouwens ook niet uitvoerig uitgelegd.
Nog even voor de duidelijkheid, met de analoge fotografie is het zo dat als je een filmformaat van 24x36 had 50mm ongeveer gelijk komt met het menselijke oog. Dus je kijkt door de camera en ziet ongeveer hetzelfde als je normaal naar het onderwerp kijkt. Het vergroot of verkleind het beeld niet of nauwelijks.
Alles wat ervoor of erachter kwam werd beschreven als telelens of groothoeklens.
Dus 35mm is groothoeklens en 75mm is telelens.
Dus voor een APS-C met 50mm krijg je foto’s in formaat 75mm wat ook wel een korte telelens genoemd word.
Hier op de site staat de lens E 50mm F1.8 OSS voor 350 euro maar hij word aangeboden in de fotovakwinkel voor net geen 300 euro.
