Niedostateczna ilość światła utrudnia robienie pięknych zdjęć na imprezach odbywających się wewnątrz budynków lub przy słabym oświetleniu. W tej lekcji przedstawiamy techniki, które pomogą uchwycić to, co widzisz.
Podczas fotografowania we wnętrzach przy słabym oświetleniu lampa błyskowa aparatu pozwala uniknąć efektu rozmycia. Jednak gdy światło z lampy błyskowej pada bezpośrednio na fotografowany obiekt, może się ono odbić w taki sposób, że obszar dookoła obiektu będzie niedostatecznie naświetlony, co nada zdjęciu nienaturalny wygląd, jak pokazano poniżej.
Najpierw spróbujmy zrobić zdjęcie bez używania lampy błyskowej. Zacznij od wybrania trybu [Redukcja drgań]* w menu Wybór sceny. W trybie redukcji drgań przy każdym zwolnieniu migawki robionych jest sześć zdjęć, które są na siebie nakładane w celu zredukowania zakłóceń. W tym trybie ustawiona jest wysoka czułość i krótszy czas otwarcia migawki, dzięki czemu uchwycisz obszary z mniejszą liczbą zakłóceń (w porównaniu z fotografowaniem w trybie Intelligent Auto). Co więcej, ruchome obiekty i tło są identyfikowane i nakładane na siebie tak, by można było robić zdjęcia, kontrolując drgania aparatu i rozmycie obiektów.
Ponieważ tryb redukcji drgań jest trybem automatycznym, nie daje on możliwości regulowania omawianych poniżej ustawień odcieni kolorów i jasności. Aby zmieniać te parametry za pomocą balansu bieli i kompensacji ekspozycji, rób zdjęcia w trybie A. Podczas fotografowania w trybie A otwórz przysłonę tak szeroko, jak to tylko możliwe. Jeśli obrazy nadal są rozmyte, rób zdjęcia, zwiększając czułość ręcznie.
Powyższa sekcja zawiera informacje o fotografowaniu bez używania lampy błyskowej. Jeśli pomimo użycia tej techniki obrazy są nieostre, skorzystaj z lampy błyskowej. Zmień wtedy tryb fotografowania na P, by móc regulować jasność oraz odcień kolorów, które opisano w następnej części.
Odcienie kolorów są niezwykle ważne w robieniu zdjęć. Można je regulować za pomocą funkcji balansu bieli. Na początek spróbujmy zrobić zdjęcie z automatycznym balansem bieli [AWB]. W ustawieniu AWB aparat automatycznie dostosowuje odcienie kolorów do sceny, ale zdarza się, że nie odpowiadają one temu, co widzi gołe oko. W takim przypadku możesz skorygować balans bieli. Podczas fotografowania przy oświetleniu o ciepłej barwie ustaw balans bieli w kierunku bursztynowego (A).
Aparat ma funkcję automatycznego ustawiania ostrości (AF), która automatycznie ustawia ostrość, ale nie sprawdza się ona w przyciemnionych lub niedostatecznie oświetlonych miejscach. W takim przypadku możesz spróbować jednego z poniższych rozwiązań.
Pokazaliśmy kilka technik, które nie wymagają lampy błyskowej, ale możesz też robić piękne zdjęcia zachowujące oryginalną atmosferę sceny, stosując technikę odbicia błysku za pomocą opcjonalnej zewnętrznej lampy błyskowej.
Technika odbicia błysku polega na podświetleniu obiektu niebezpośrednim światłem, które jest odbite od ściany lub sufitu. Światło jest delikatnie rozproszone, dzięki czemu tworzy bardziej naturalny obraz poprzez redukcję nienaturalnych cieni i błysków na twarzach, które często pojawiają się podczas korzystania z wbudowanej lampy błyskowej oświetlającej obiekt bezpośrednio.
Aby dodać komentarz, musisz się zalogować. Zarejestruj się, jeśli jeszcze nie posiadasz konta.
