Dysków twardych USB
Peter_S.
Genius
2 406 wyświetleń
Ta strona zawiera informacje o zgodności dysków twardych USB z telewizorami Sony z platformą Android TV.
Dyski twarde USB, których można używać z telewizorem Sony z platformą Android TV, muszą spełniać poniższe wymagania. Firma Sony nie gwarantuje jednak ich działania. Ich użycie odbywa się na własne ryzyko.
  • Obsługiwany system plików i maksymalna pojemność dysku:
    System plików
    przez podłączeniem
    Maks. pojemność dysku twardego
    Odtwarzanie
    (filmy/zdjęcia/muzyka)
    Nagrywanie (*1) Przechowywanie (*2)
    FAT16 2 GB Nieobsługiwane 2 GB
    FAT32 2 TB (*3) 4 TB (*4) 256 GB
    exFAT 16 TB 4 TB (*4) 256 GB
    NTFS 16 TB 4 TB (*4) 256 GB
    *1: Przed nagrywaniem wymagana jest rejestracja dysku twardego USB w telewizorze z platformą Android TV (w celu sformatowania do nagrywania).
    *2: Wymagana jest rejestracja dysku twardego USB w telewizorze z platformą Android TV jako urządzenia pamięci masowej (w celu sformatowania do przechowywania danych). Funkcja ta jest dostępna w systemie Android 6 (M) lub nowszym.
    • W przypadku systemu Android 6 (M) należy użyć dysku twardego USB o pojemności nie większej niż 256 GB.
    • W przypadku systemu Android 7 (N) można użyć dysku twardego USB o pojemności powyżej 256 GB, ale dostępna pojemność będzie ograniczona do 256 GB.
*3: Maksymalny rozmiar pliku zapisywanego na dysku twardym USB jest ograniczony do 4 GB.
*4: Można podłączyć dysk twardy USB o pojemności do 16 TB, ale dostępna pojemność będzie ograniczona do 4 TB.
UWAGA: Pewnych dysków twardych USB nie można użyć do nagrywania.
Przykład: Do nagrywania nie można używać dysków twardych USB o zbyt małej pojemności (mniejszej niż 32 GB).
  • Prędkość obrotowa: Brak wymagań
  • Prędkość odczytu/zapisu: Brak wymagań
  • Rodzaje portów USB i maksymalny prąd wyjściowy:
    • Port USB3.1 I generacji: Maks. 900 mA. Ten port jest koloru niebieskiego.
    • Port USB 2.0: Maks. 500 mA lub 800 mA. Informacji o maksymalnym prądzie wyjściowym z każdego portu należy szukać na oznaczeniach z tyłu telewizora lub w instrukcji obsługi.
      UWAGA: W celu dokonania nagrania należy podłączyć dysk do portu z oznaczeniem HDD REC.
      Port USB: Maksymalny prąd wyjściowy Przykład oznaczenia na telewizorze Wygląd portu
      Maks. 900 mA
      Port USB 2.0:
Zobacz, jak rozwiązać problem
Problemy z dyskiem twardym podłączonym przez łącze USB mogą wynikać z różnych przyczyn. Poniżej przedstawiono najważniejsze. Prosimy o zapoznanie się z nimi w kolejności, w jakiej są zamieszczone.
WAŻNE: W zależności od posiadanego modelu telewizora niektóre szczegóły mogą być inne. Z tego względu zdecydowanie zalecanym rozwiązaniem jest zapoznanie się z przewodnikiem pomocniczym w witrynie pomocy technicznej firmy Sony. W Przewodniku pomocniczym kliknij Korzystanie z innych urządzeń > Urządzenie USB do nagrywania i odszukaj odpowiednie informacje.
Czy posiadany telewizor umożliwia nagrywanie na dysk twardy?
Nie wszystkie telewizory Sony umożliwiają nagrywanie na dysk twardy. Aby sprawdzić zgodność z dyskiem twardym, na stronie pomocy technicznej Sony należy kliknąć Pełne dane techniczne > Nagrywanie na dysk twardy USB > „TAK (w tym przypadku dysk twardy jest obsługiwany).
Czy dysk twardy jest prawidłowo podłączony i włączony?
Sprawdź, czy dysk twardy jest prawidłowo podłączony i włączony.
Uwaga: Connecting the hard disk drive via a USB hub is not supported. Instead, connect it directly to the TV.
Czy dysk jest zarejestrowany?
1. Podłącz dysk twardy do telewizora.
2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz kolejno opcje Ustawienia systemowe > Konfiguracja urządzenia do nagrywania > Rejestrowanie dysku HDD.
3. Zarejestruj dysk twardy, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.
Pamiętaj o następujących wymaganiach
  • Dyski twarde muszą być sformatowane w systemie plików FAT12/16/32 lub exFAT (nie NTFS!). Można to sprawdzić przy użyciu funkcji „Test sprawności HDD”.
  • Obsługiwane są dyski twarde USB o pojemności od co najmniej 32 GB do maksymalnie 2 TB.
  • Jeśli telewizor jest wyposażony w dwa porty USB, dysk twardy należy podłączyć do portu oznaczonego HDD REC.
  • Wszystkie dane przechowywane na dysku twardym zostaną skasowane podczas formatowania wykonywanego w procesie rejestracji. Po rejestracji w telewizorze dysk nie będzie współpracować z komputerem. Aby umożliwić użycie dysku z komputerem, należy go sformatować przy użyciu komputera. (Uwaga: spowoduje to skasowanie wszystkich danych znajdujących się na dysku).
  • Zarejestrować można maksymalnie 8 dysków twardych.
  • Aby wyrejestrować dysk twardy, naciśnij przycisk HOME i wybierz kolejno opcje Ustawienia systemowe > Konfiguracja urządzenia do nagrywania > Wyrejestrowanie dysku HDD > urządzenie, które chcesz wyrejestrować. Po wyrejestrowaniu niemożliwe staje się odtwarzanie nagranych danych.
  • Odtwarzanie nagrań z dysku twardego jest możliwe tylko na telewizorze, w którym dysk ten został zarejestrowany.
  • W telewizorze może nie być ustawiona data i godzina lub ustawienia te są nieprawidłowe. Nastawianie w telewizorze prawidłowej daty i godziny opisano w poniższym artykule.
Problemy z odtwarzaniem
  • Sprawdź ilość wolnego miejsca na dysku twardym. Jeśli pozostało mało miejsca, skasuj niepotrzebne materiały.
  • Nie można nagrywać następujących programów: programów chronionych przed kopiowaniem, programów analogowych, radia, programów zewnętrznych wejść (w tym z podłączonego dekodera / przystawki STB), materiałów wideo o dużym paśmie, sygnałów szyfrowanych.
  • Nagrywanie z użyciem programatora czasowego może być niemożliwe, jeśli zmieni się godzina emisji programu.
  • Nagrania nie można dokonać, jeśli na dysku twardym nagranych jest ponad 1000 programów lub jeśli dysk jest pełny.
  • Odtwarzanie plików o objętości 4 GB lub większej możliwe jest tylko z urządzeń USB sformatowanych w systemie exFAT.
1 Komentarz
