Telewizory Sony są wyposażone w zaawansowany tuner satelitarny, nie trzeba więc podłączać do nich dodatkowego dekodera ani używać drugiego pilota.
Ponieważ dostępne na rynku anteny satelitarne różnią się sposobem konfiguracji, opracowaliśmy ten poradnik. Ułatwi on przygotowanie telewizora do współpracy z anteną i dostrojenie ulubionych kanałów satelitarnych.
- Podczas konfiguracji początkowej na ekranie telewizora pojawi się propozycja dostrojenia kanałów satelitarnych — należy wtedy wybrać opcję „Tak”. Kanały te można także dostroić później, wybierając z menu ustawień opcje „Ustawienia kanałów”, „Ustawienia cyfrowe”, „Ustawienia satelity”, „Programowanie satelity cyfrowego” oraz „Tak”.
- Konfigurację zaczynamy od parametru „Konfiguracja anteny”. W zależności od instalacji wybieramy ustawienie „Stała antena lub DiSEqC” bądź „Dystr. za pomocą poj. kabla”. To drugie ustawienie często ma zastosowanie w dużych budynkach z dużą liczbą mieszkań. Po wybraniu ustawienia „Dystr. za pomocą poj. kabla” zazwyczaj trzeba jeszcze wybrać ustawienia parametrów „Pasmo” i „Częstotliwość pasma”. Poproś zarządcę lokalu lub technika o te dane i wprowadź je do telewizora. Po wybraniu ustawienia „Stała antena lub DiSEqC” nie jest już wymagana żadna dalsza konfiguracja. Kliknij „Dalej”, aby przejść do następnego kroku.
- Teraz musisz wybrać, czy chcesz korzystać z usług operatora telewizji satelitarnej. Jeśli korzystasz z usług takiego operatora (np. Sky), wybierz opcję „Preferowany satelita” i wskaż odpowiedniego operatora. Telewizor pobierze wówczas listę kanałów tego operatora — ich kolejność może być niezmienna. Jeśli korzystasz z usług operatora, wybierz ustawienie „Ogólny satelita”. Pozwala ono na samodzielne porządkowanie kolejności zaprogramowanych kanałów.
- Jeżeli nie wykonujesz konfiguracji początkowej, pojawi się ten ekran. Wybierz odpowiednie ustawienie, aby przejść dalej.
- Teraz pojawi się lista dostępnych satelitów. Ich liczba i nazwy są ściśle związane z konfiguracją anteny. W prostej konfiguracji z jedną anteną i konwerterem wygląd ekranu będzie najprawdopodobniej taki jak na zdjęciu obok. Teraz możesz rozpocząć proces strojenia. Dla zaawansowanych użytkowników przygotowaliśmy ponadto omówienie dodatkowych ustawień przeszukiwania.
- Obecnie zajmiemy się skonfigurowaniem dostrajania kanałów satelitarnych. Przyciskami „w górę” i „w dół” na pilocie wskaż satelitę, którego chcesz skonfigurować, i potwierdź wybór przyciskiem „Enter”.
a. Pierwsza opcja umożliwia włączenie lub
wyłączenie sygnału z satelity — na ogół
będzie on włączony.
b. Kolejna opcja umożliwia zmianę
sposobu wyszukiwania:
> „Przeszukiwanie pełne” powoduje
wyszukanie wszystkich kanałów
nadawanych przez satelitę.
> „Skanowanie sieci” ogranicza
wyszukiwanie do transponderów
z jednej sieci. Ten sposób przeszukiwania jest o wiele szybszy niż przeszukiwanie pełne, ale wymaga
wprowadzenia danych transpondera, z którego telewizor pobierze informacje o sieci.
> „Skanowanie ręczne” pozwala ręcznie wyszukiwać transpondery. Warto zauważyć, że nie można
dostrajać pojedynczych stacji — zwykle odbieranych jest 4–8 stacji na transponder.
c. Kolejny etap to wybór rodzaju odbieranych kanałów: tylko bezpłatnych lub bezpłatnych i płatnych. Jeżeli
nie używasz modułu CI+ do dekodowania płatnych kanałów, wybierz „Usługi bezpłatne”. Telewizor
pominie wtedy przy wyszukiwaniu wszystkie płatne kanały.
d. Satelity cyfrowe pozwalają korzystać z różnych usług, takich jak telewizja, radio i transmisja danych.
Kolejna opcja służy więc do wskazania rodzaju kanałów, które ma wyszukiwać telewizor.
e. Jeśli wybrane jest ustawienie „Skanowanie sieci” lub „Skanowanie ręczne”, można wskazać na liście
satelitę, który ma być źródłem wyszukiwanych stacji. Opcja ta nie jest dostępna przy wybranym
ustawieniu „Przeszukiwanie pełne”.
f. Aby wykonać przeszukiwanie sieci, trzeba podać dane transpondera.
g. Jako ostatni pojawia się ekran ustawień konwertera (LNB). W przypadku nietypowych konwerterów
może być konieczna zmiana widocznych na nim ustawień, ale często wystarczy pozostawić je bez zmian.
Ustawień konwertera należy szukać w jego dokumentacji, którą powinien dysponować zarządca
budynku lub technik opiekujący się instalacją satelitarną.
- Po skonfigurowaniu satelitów naciśnij przycisk „Start”. Telewizor rozpocznie wówczas wyszukiwanie kanałów zgodnie z wybranymi ustawieniami.
Po zakończeniu przeszukiwania pojawi się ekran sortowania kanałów. Pozwala on zmieniać kolejność kanałów (służą do tego przyciski ze strzałkami na pilocie) oraz usuwać niepotrzebne kanały (przyciskiem „Enter”). Przypominamy, że zmiana kolejności kanałów na liście bywa niemożliwa, jeżeli na początku wybraliśmy preferowanego operatora telewizji satelitarnej.
Mamy nadzieję, że nasz poradnik okaże się przydatny. W razie dodatkowych pytań prosimy o ich zadawanie w sekcji komentarzy.
