Aktualizacja oprogramowania XH90
LastOneCatch
Dzień dobry! Kiedy pojawi się nowa aktualizacja, która wyeliminuje problemy z serią XH90, oznaczona numerem wyżej niż 6.0384?
24 ODPOW. 24
Artur.redzko
Tweet from Sony:
- patch v6.0394 addresses re-booting and audio issues
- the 4K/120 fix is coming in December
- VRR and ALM are coming in Spring 2021.
LastOneCatch
Na tę chwilę wszystko jest ok, ale to pewnie dlatego, że wersja jaką mam zainstalowaną ma numer 6.0155. Pytałem, kiedy planowana jest aktualizacja, ponieważ zależy mi na apce AppleTV. Wiem, że wersja 6.0384 jest felerna i zdaję sobie sprawę, że części osób przeszkadzają te restarty (mnie osobiście też by przeszkadzały).
Teraz najważniejsze jest to, aby Europa dostała aktualizację jak najszybciej .
SzymekKrakow
Hej. Czyli nie ma co szukać w ustawieniach zmian na 120hz dla ps5 przy xh9096? Czekamy na aktualizacje ?
LastOneCatch
Wychodzi na to, że ta aktualizacja pojawi się w grudniu.
Blacromek
Czyli jak rozumiem VRR dopiero na wiosnę
Artur.redzko
Niestety marketing rozjechał się z rzeczywistością. Dostaliśmy produkty ułomne (tv, konsole) z obietnicą poprawek w przyszłych updatach, które będą albo i nie. Nie wiadomo też czy to jednak nie wina sprzetu. Polecam nowy filmik https://youtu.be/rpA4HfikU4w i https://youtu.be/vw4ia4-OmHE na HDTVTest. 4K 120 i VRR to na razie mżonki, brak wsparcia lub częściowe kosztem jakości obrazu albo w konsoli (PS5) albo w TV (XH90) i w grach. Xbox X radzi sobie lepiej (VRR, 4k120) ale nie zawsze. Dużo też zależy od gier. Na razie tylko kilka tytułów działa w 4k120, te od ubisoftu sa fatalnie zoptymalizowane i chyba nawet VRR nie pomoże przy takich spadkach fps. Niestety jakość konsol też nie powala, jest troche zwrotow w marketach z powodu wad technicznych. Zakładam, że moze na wiosne/lato 2021 technologia i soft dojżeją i wtedy pokażą pełen potencjał. Oby nie naszym kosztem.
We analysed the HDMI 2.1 output from the Sony PS5 (Playstation 5) console, and found that the maximum bandwidth it can deliver either at 4K@60Hz or 4K@120Hz is currently 32Gbps, which is lower than the 40Gbps HDMI 2.1 bandwidth on the Xbox Series X. Calculations: 4K@60Hz at 12-bit RGB = 32Gbps ...
We explain & demonstrate the key video settings on the Xbox Series X, including [Allow YCC 422], 8-bit vs 10-bit vs 12-bit, and [Colour space] "Standard" or "PC RGB", as well as give our recommendations for the best settings. There's also a bonus tip on a setting on the Xbox Series X that may help
Ziio1420
Dzisiaj na moim xh9005 pojawił się nowy soft do pobrania v6.414 czy ktoś już aktualizował swój TV xh90
LastOneCatch
Ja jeszcze nie aktualizowałem, czekam na informacje jak się sprawuje.
Ziio1420
Aktualizacja zainstalowana na moim TV telewizor działa bez uwag ma takie wrażenie jak by szybciej działał
Kamil89
Włączyłem aktualizacja i standardowo restarty... Mianowicie w trakcie aktualizowania tv sam się zresetował i nie miałem żadnej informacji o zakończonej powodzeniem aktualizacji .... Dodali jakaś nowa aplikacja czy coś po czym mogę zobaczyć czy te pierdzielone restarty nie zepsuły mi aktualizacji ? Tzn czy w ogóle mi się ona wgrała..
