Jakie okulary 3D do KDL-55W805C?
rafal.olb
Jakie okulary aktywne/pasywne trzeba zakupić do TV Sony Bravia KDL-55W805C?
Sprzedawca powiedział mi, że musze kupić okulary pasywne. Kupiłem i nie działają.
Wcześniej sprawdziłem okulary aktywne od Samsunga, też nie działały.
Na stronach internetowych są sprzeczne informacje dotyczące trybu pracy 3D tego telewizora.
W instrukcji obsługi nie znalazłem takiej informacji jaki tryb 3D jest dostępny w moim TV.
Proszę o pomoc.
1 ZAAKCEPTOWANE ROZWIĄZANIE
Zaakceptowane rozwiązania
beniuasia
Pod tym linkiem masz wszystko.
http://www.sony.pl/electronics/telewizory/w850c-w800c-series/specifications
Ten model ma 3D aktywne. W wyposażeniu dodatkowym masz podany typ okularów:
okulary 3D (TDG-BT500A)
Pozdrawiam.
26 ODPOW. 26
djrychu
Wg mnie potrzebujesz aktywne okulary.
hctomi
99,9%aktywne, instrukcja powinna o tym mówić
beniuasia
Pozdrawiam.
Zniesmaczony
Testował ktoś może na SONY ANDROID TV 3D okulary TDG-BT400A
74adam
mam kdl 65w855C tv bez okularów w zestawie.
zostały mi 2 pary okularów aktywnych po samsung es6800, bez przekonanie podłączyłem i zostały wykryte przez tv. Totalne zaskoczenie.  Jak przy tv samsung mało były używane to i przy Sony raczej sporadycznie będą użyte...
rafal.olb
A mógłbyś zczytać model i numer z samych okularów?
Ten numer jest napisany na tabliczce znamionionowej na okularach.
Z góry dzięki.
loco65
Na telewizorze KDL-50W808C bez problemu chodzą okulary aktywne Samsung SSG-5100GB. Sprawdzone.
74adam
SSG-4100GB
grzhabcz
Potwierdzam, że na KDL-50W805C bez problemu działają okulary 3D aktywne Samsung SSG-5100GB.
Mam 1 parę dedykowanych oryginalnych okularów Sony (po 230 zł/szt) i zakupiłem właśnie 2 pary powyższych okularów (90zł/2 szt). Mogę więc je porównać
- okulary Sony mają większą powierzchnie szkieł (minmalnie)
- ale za to okulary Samsunga wygodniej używa się z okularami korekcyjnymi (choć może to kwestia gustu)
- okulary Sony są lepiej wykonane, wydają się trwalsze
- okulary Sony mają minimalnie jaśniejsze szkła (obraz jest minmalnie jaśniejszy)
- oba typy są na baterię
- okularów Samsunga nie można składać a Sony można (łatwiej przechowywać)
- okulary Samsunga są 4 krotnie tańśze
Wg mnie okulary 3D Sony są minimalnie lepsze od Samsunga i są lepiej wykonane.
Jednak nie uzasadnia to 4 krotnej różnicy w cenie. Powinny kosztować max 100zł za 1 szt.
A przy cenie około 230 zł wg mnie nie warto kupować oryginalnych okularów Sony tylko śmiało kupić zamienniki w postaci samsunga SSG-5100GB
