Mam problem z telewizorem KD-60XF8305 kupionym około rok temu (ważna gwarancja)
Problem polega na odtwarzaniu obrazu powyżej full hd z wejść HDMI 2 i 3
W opcjach TV włączone mam: Format sygnału HDMI - Ulepszony format
Problem pojawia się gdy do wejścia HDMI 3 (ARC) lub HDMI 2 podłączam Playstation 4 Pro lub PC
Po kilku chwilach TV zaczyna gubić obraz, tak jakbym odłączał źródło. Obraz miga na czarno i wyświetla się podpis z nazwą źródła i rozdzielczością. Obraz co sekunde przełącza się ze źródła na czerń. Jest to zarówno przy podłączeniu PC jak i PS4 Pro, efekt jest znacznie gorszy przy podłączeniu PC bo tam miga od razu, na konsoli na ogół daje się najpierw troche pograć - jest to nieregularne
Przy wejściu HDMI 2 jest lepiej ale wciąż źle - gubienie obrazu z PC jest co kilka minut (na sekunde), z konsoli jest znacznie rzadziej ale też się zdarza.
Bardzo proszę o wsparcie - czy jest to wada telewizora czy ustawień lub softu?
Dziekuje z góry za wszelką pomoc
corran11,
Ulepszony format włączamy wyłącznie wtedy gdy dostarczamy do TV obraz w HDR z urządzeń z High Dynamic Range. W przypadku innych urządzeń może on działać niepoprawnie.
Dziekuje bardzo za odpowiedz
W takim wypadku zrozumiałe jest że źle współgrało z PC
Ale pozostaje pytanie odnośnie PS4 PRO - obraz jest gubiony mimo ze jest nadawany w HDR
corran11,
Spróbuj podłączyć urządzenie na innym kablu. Możliwe, że to on jest problemem w tym wypadku.
Dziekuje za odpowiedz
Dzisiaj zmienilem kabel i niestety sytuacja jest identyczna - gdy podlaczam PS4 do wejscia ARC - od razu po wlaczeniu obraz jest gubiony, miga i pokazuje komunikat z ktorym zrodlem sie laczy - zupelnie jakbym co pare sekund odlaczal kabel
Na kilka dni udało mi się rozwiązać problem - wyłączyłem automatyczne dostosowywanie sie obrazu - zostawilem na standardowym
Niestety problem w koncu wrocil - wyglada to jak na filmie ponizej
Jest to calkowicie losowe, kilka razy dziala dobrze a potem pojawia sie cos takiego
Wystepuje to glownie na wejsciu ARC
Dodatkowo przywrocilem ustawienia fabryczne TV - bez zadnych zmian
Czy kwalifikuje sie to pod reklamacje?
@corran11 skierowałem sprawę do supportu - oto odpowiedź:
W tej kwestii jedynie co mogę doradzić to kontakt z naszą pomocą techniczną, aby zorganizować usługę serwisową. Klient sprawdził na dwóch urządzeniach i problem występuje na dwóch portach HDMI, które obsługują 4k.
Mam to samo u siebie po aktualizacji najnowszej tyle że tv to xf90 i podłączona ps4 pro u mnie pomaga reset tv i mam spokój na 2 tygodnie później znowu to wraca czekam aż port hdmi padnie bo innej przyczyny nie domyślam się lub błąd w oprogramowaniu jakby skakała rozdzielczość w tv
Dodam jeszcze że ps4 pro mam pod hdmi 2 a pod hdmi 3 mam soundbara z którym też mam problemy opisałem kilka postów wcześniej i wszystkie cuda nie widy zaczęły się po aktualizacji przez OTA.
Doszedłem jeszcze do takich wniosków że problem może leżeć w skalerze obrazu do 4k gdyż zauważyłem że u mnie problem ten powstaje gdy na hdmi 1 oglądam telewizję wtedy skaler działa telewizora i włączę konsolę która podaje sygnał już 4k wtedy skaler tv powinien się wyłączyć ale z jakiegoś powodu on głupieje i pomaga reset androida. Ale gdy najpierw wyłącze dekoder a potem włączę konsolę to jeszcze odpukac ani razu jeszcze tego problemu nie uraczylem.
