Deel jouw ervaring!
Goedenavond,
Ik heb een KD-55XE9305 en die zegt sinds een tijdje dat mijn opslagruimte vol is.
Wanneer ik dan ga naar opslagruimte vrijmaken staat er " Niks geïnstalleerd". Maar er zou wel 8.5GB in gebruik zijn.
Ik kan de apps die er op staan die ik wil updaten niet updaten omdat er geen ruimte meer is, zegt de TV.
Ik vind het een vreemd verhaal en weet de oplossing niet.
Iemand die wel de oplossing heeft?
bvd Paul
Goedemiddag,
Dit kan inderdaad worden veroorzaakt doordat de geïnstalleerde apps al het beschikbare geheugen in beslag nemen. U kunt dit eenvoudig oplossen door een lege USB-stick in de TV te plaatsen. Hiermee breidt u het geheugen uit, zodat de updates van de apps weer kunnen worden geïnstalleerd.
Met vriendelijke groet,
Team Sony
Welke applicatie's zijn er allemaal te zien in "Instellingen - Apps - Alle apps bekijken?
Verwijder eventueel de applicatie's die niet meer gebruikt worden.
suc6 ermee,
73's
Get heeft even gediird, had het druk met werk.
Heb nu een USB Drive in de tv gestopt, geformatteerd via de instellingen.
Maar hoe krijg ik die stick nu als standaard opslag erbij.
Want hij geeft nog steeds aan te weinig ruimte.Die stick is 8GB.
Als de "Ontwikkelaarsopties" is geactiveerd, dan is het mogelijk om "Toestaan van apps op externe opslag af te dwingen".
suc6 ermee,
73's
