" Wyciągnięcie" obrazu na zewnątrz w KD65XD9305
biciu45
witam, spróbuję opisać moje zapytanie, Potrzebuję wyciągnąćobraz z aplikacji TV androida ( np Kodi) na zewnątrz w celu podpięcia do konwentera Leighbarry aby ten analizował obraz i sterował Ledami w czasie oglądania  z "wewnętrznych" aplikacji . Czy jest jakaś techniczna możliwość? może jest jakiś sposób?
21 ODPOW. 21
hctomi
czytałem kiedyś o amblight na sony android tv i pochodne. Sprawdź to:
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=270820
i http://raspberry-at-home.com/control-lightberry-from-kodixbmc-htpc-over-network/
Chętnie był zainstalował w pełni sprawny zestaw :slight_smile:
biciu45
szkoda ze nie po polsku ,niestety nie władam tym językiem. Z żródeł zewnętrznych typu Sat, PS4, czy innych podpiętych do conwentera video śmiga to wyśmienicie :slight_smile:
hctomi
tak z ciekawości to dobrze gdybyś opisał jak masz swój sprzęt po podłączany, co wchodzi w skład i jakiego softu lub wtyczki używasz.
z tego jak ja odebrałem te teksty chodzi oto, aby zainstalować w kodim w tv wtyczkę, która prześlę  po wifi informację do drugiego urządzenia z raspbarry pi i chyba kodim, gdzie do tego drugiego urządzenia (PI) są podłączone odcinki taśmy ledowej...
biciu45
nic się nie zgadza :slight_smile: tv KD65XD9503 , amplituner Pioonier VSX-S520, zestaw Lightbeery (LED na TV) . Pod Conventer (Lightbeery)podłączony amplituner z HDMI ACR który na wejściu ma podłączony tuner Sat i PS4. Sygnał który przechodzi przez Conventer Lightberry czyli tuner Sat i Ps4 efekt świetlny jest OK, natomiast sygnał z TV czyli na przykład Kodi ,Netflix z aplikacj Androida TV czyli ten który nie przechodzi przez coventer Lightbeery = brak efektów świetlnych. Moje zapytanie brzmi czy jest możliwość "wyciągnięcie " obrazy z wenętrznych aplikacji Android TV i przepuszczenie go przez conveter Lightbeery, wtedy prawdopodobnie byłby efekt świetlny z aplikacji wenetrznych
hctomi
raczej nie, tv nie ma wyjscia video, tylko chyba wejscia. Taki zestaw lepiej sie nadaje pod set boxy z android tv.
biciu45
to wiem, mam zoomtaka i działa ok ale chciałem wyelimnować Zoomtaka na rzecz  aplikacji Androida tv
hctomi
tym nie mniej ludziom udało się wtyczkę w kodim w tv ustawić tak, aby wysłała infomrację o obrazie na zewnątrz po wifi. Wtedy taki raspbarry z softem odbiera te dane, z takiego grabbera w tv i odpowiednio wysterowuje diody.
Czekam jak ktoś to opiszę w końcu i powie co trzeba kupić, żeby złożyć. Wydaję się to średnio skomplikowane, ale wymaga nakładu czasu i trochę hardwareu i testów.
biciu45
Też będę drążył teamat
zbygaaj
DIY Ambilight Tutorial!! This is the EASIEST to follow instructions on how to build and set up an AWESOME Ambient Lighting system (Ambilight) with OSMC, KODI, Arduino and Raspberry Pi 3 for your HDTV that will work with ANY HDMI device!! You can see a better Demonstration of it here: ...
Previous video: https://youtu.be/3E5PUnYlaTM Facebook: https://www.facebook.com/greatscottlab Twitter: https://twitter.com/GreatScottLab Support me for more videos: https://www.patreon.com/GreatScott?ty=h Project information (wiring diagram, pictures, ....) on Instructables: ...
Ein Ambilight selber bauen, das auch mit einem Android TV, wie dem nvidia Shield funktioniert? Kein Problem. In dieser Tutorial-Reihe zeige ich dir, wie du mit einem Raspberry Pi und etwas LED-Strip deinen Fernseher mit einer dynamischen Hintergrundbeleuchtung ausstatten kannst. In dieser Folge ...
