X8505C Przypadłość
Piggyman
X8505C Przypadłość
Witam serdecznie,
Zauważyłem niezwykle sporadyczne zjawisko dotyczące TV 55X8505C, gdzie podczas uruchamiania TV zapala się biała dioda i pokazuje się czarny ekran, po czym wyłącza się i muszę go ponownie włączyć aby było w porządku. Jak wpsominałem, dzieje się tak bardo rzadko (może raz na dwa-trzy tygodnie lub radziej) i zauważyłem to po ostatniej aktualizacji oprogramowania (jednak tego pewien nie jestem). Jest to kolejna przypadłość oprogramowania czy początek problemów z TV (co by było dziwne zważywszy na częstotliwość występowania)?
W menu serwisowym wszystkie wartości (nie licząc liczby godzin i włączeń) na 0, a więc nie było żadnych błędów dotyczących chociażby zasilania. Miałem już inne, typowo systemowe przypadłości, m.in. samoczynne włączanie diody TV nocą, co powodowało brak działania pilota i inne problemy po uruchomieniu TV w takim stanie (częste zjawisko), komplikacje z włączeniem, na które pomagało tylko chwilowe odłączenie od zasilania itd., także nie panikuję i liczę, że również i to można podpiąć pod system, tym bardziej że nikt tego aboslutnie nie wykryje w razie zgłoszenia. TV służy jako monitor, od zawsze korzystam wyłącznie z portów HDMI.
W ciągu ostatniego miesąca wystąpiło to już drugi raz, co wywołało u mnie lekkie zaniepokojenie i nakłoniło do założenaia tematu. Od tygodnia jednak znów spokój, a specjalnie włączam TV częściej niż zawzwyczaj.
3 ODPOW. 3
djrychu
Skoro nie jesteś pewien czy występuje to po ostatniej aktualizacji oprogramowania to bym się wstrzymał. Z 2 tygodnie. Jak problem będzie się powtarzał trzeba będzie zgłosić to do supportu Sony.
Piggyman
Dziękuję za odpowiedź.
Niestety przypadłość jest bardzo rzadka i może nie objawiać się tygodniami lub nawet ponad miesiąc, czy wówczas TV nie zostanie odesłany z kwitkiem jako sprawny?
Dzisiaj już 8 dzień bez wystąpienia zjawiska.
mateusz1986
Witam
Mam podobną sytuację z tym, że u mnie ona jest "szersza". W trakcie oglądania TV czy też grania na PS4 obraz potrafi się zatrzymać, nakłada się jakby drugi obraz, który ciężko mi nawet opisać. Jakby bladozielone pionowe prostokąty, a między nimi widać normalny obraz. Po kilku sekundach takiego zwieszenia TV się wyłącza. Miga dioda na czerowono, a następnie po ręcznej próbie uruchomienia przez długi czas miga dioda na biało i dopiero się uruchamia. Zjawisko również u mnie występuje nieregularnie. W ciągu ostatniego tygodnia raz się to zdarzyło. A pierwszy raz około miesiąca temu. Nie wiem czy to wada oprogramowania czy TV. Postaram się wstrzelić w moment i zrobić zdjęcie ekranu gdy pojawia się błąd.
