Dziś premiera nowego fajnego aparatu
Tak się składa że ostatnich kilka dni miałem okazję dość intensywnie nim fotografować.
Mowa oczywiście o A6000. Jak sugeruje numerek to dość wysoki model.
W tej chwili jest to z pewnością najlepszy model z bagnetem E i matrycą wielkości APSC.
Nie będę się tu rozpisywał o danych technicznych bo znajdziecie je na końcu.
Myślę że bardziej interesują Was pierwsze odczucia eksploatacyjne.
U góry od lewej: NEX-6, A 6000, poniżej NEX-7
Po pierwsze: system autofokus.
A6000 jest kolejnym modelem wyposażonym w hybrydowy system AF.
Na matrycy umieszczono 179 pól odpowiedzialnych za detekcję fazy.
Naprawdę czuje się że jest szybko, szczerze mówiąc czuje się że jest to poziom zbliżony do lustrzanek. Przyspieszenie AF szczególnie czuć z zoomami 16-50mm oraz 55-210mm.
Warto sprawdzić czy posiadane obiektywy mają uaktualniony firmware który pojawił się razem z debiutem NEXa 5R i 6.
Krótko mówiąc aparat radzi sobie pierwszorzędnie w czasie fotografowania nie czułem żadnego dyskomfortu z powodu celności czy szybkości AF.
Po drugie: ( i to bardzo ważne) wizjer!!!
Wcale nie ma więcej pikseli… ( wydawało by się że to tylko 1,44mpix) ale ma za to bardzo dużą rozpiętość tonalną.
Nowy szybki procesor i algorytmy robią swoje… a kiedy podczas fotografowania późnym wieczorem i nocą odkryłem że po ustawieniu funkcji DRO wizjer pokazuje jeszcze większy zakres rozpiętości… po prostu opadła mi szczęka
Obraz nie jest kontrastowy, widać dużo szczegółów zarówno w jasnych jak i ciemnych obszarach.
To ogromna różnica w stosunku do NEXa 6 i 7 które przecież i tak miały bardzo dobre wizjery.
Bez włączonego DRO pod podcieniami z lewej strony nieml nic nie było widać...
A6000 + SEL10-18mm
Po trzecie: bardzo dobra matryca 24 mpix. Zawsze byłem zwolennikiem matryc o dużej rozdzielczości.
Często zdarza mi się kadrować fragmenty zdjęcia, przydaje się wtedy odpowiedni zapas pikseli.
Pojawiła się też funkcja która bardzo lubię a mianowicie wieloklatkowa redukcja szumów (Multi Frame Noise Reduction) dzięki temu w razie potrzeby nawet bardzo wysokie czułości są zdatne do użytku
W aparatach NEX 6 i NEX 7 nie było tego trybu.
Po czwarte procesor BIONZ X: ogólna szybkość działania, zdjęcia seryjne – 11kl/s, reakcja przycisków, zapis na kartę, odtwarzanie zdjęć, powiększanie wszystko działa po prostu tak jak trzeba.
Aparat jest lekki przyciski i pokrętła są tam gdzie trzeba i jest ich tyle ile trzeba.
Są też inne ciekawe funkcje: nikogo już nie dziwi umieszczenie w aparacie WiFi i NFC.
Miły i użyteczny dodatek. Przydaje się możliwość sterowania za pomocą smartfonu czy przesyłanie zdjęć na TV. Jest jeszcze jedna fajna rzecz, a mianowicie możliwość instalacji aplikacji w aparacie.
Jest ich coraz więcej i są coraz fajniejsze. Znajdziecie je tutaj: https://www.playmemoriescameraapps.com/portal/
Oczywiście można je instalować nie tylko w A6000
ale również w NEX 5T,NEX 5R, NEX 6, A5000, A7, A7R.
Warto też wspomnieć że nowy model jest pierwszym aparatem Sony bez lustra współpracującym z aplikacją Remote Camera Control, dzięki niej możemy sterować najważniejszymi funkcjami z poziomu komputera a zdjęcia są zapisywane bezpośrednio na twardym dysku.
Możliwe jest też użycie funkcji interwału.
Od góry: NEX-6, A 6000, NEX-7
A6000 to również kolejny krok w stronę unifikacji graficznego interfejsu użytkownika.
Zrezygnowano z kafelków na rzecz menu znanego z lustrzanek Sony czy ostatnich aparatów z bagnetem E czyli A5000, A7, A7R. Takie samo menu znajdziemy również w RX100, RX100m2, RX1, RX1R, RX10…
A6000 + SEL10-18mm
A6000 + SEL10-18mm
Krótko mówiąc bardzo sympatyczny sprzęt, najlepsze cechy poprzedników i nowe możliwości.
Dobry sprzęt dla entuzjastów.
Poniżej link na zdjęcia prostej scenki na wszystkich ISO, również w trybie Multi Frame Noise Reduktion. Tą samą scenkę sfotografowałem również NEXem 7 i 6:
Dropbox - A6000 - NEX7 - NEX6: https://www.dropbox.com/sh/y6teza52z68wby2/F6hH6-6u98
UWAGA - zdjęcia wykonane aparatem przedprodukcyjnym.
Ciekawostka: A6000, ISO 51200, odszumianie wieloklatkowe.
Po zmniejszeniu do rozdzielczości internetowych nie wygląda tragicznie
Jacek_25_25 - każdy obiekyw z mocowaniem E (a więc te z oznaczeniem SEL) pasuje do a6000.
Pracownik sklepu popełnił błąd podając Ci informację, iż nie będą kompatybilne. Zapewniam, że będą.
Przyznam że w trakcie fotografowania nie zauważyłem że wizjer ma mniejszą rozdzielczość niż w NEX-6.
Natomiast od razu rzuciło się w oczy że obraz w nim jest mniej kontrastowy, łagodniejszy o wyraźnie większej rozpiętości tonalnej.... Krótko mówiąc w praktyce jest wyraźnie lepszy niż w NEX-6 czy NEX-7
W takich sytuacjacjach sposób pracy nowego wizjera daje znacznie większy komfort...
A 6000 + SEL 55-210
Fajnie by było gdybys troszke opisał funkcje wideo.Czy jest cos na plus czy bez zmian jeżeli chodzi o funkcje i jakośc obrazka.Pozdrawiam.
Jestem fotografem, filmuję mało.
Ale jest kilka ciekawych rzeczy dotyczących filmowania:
Oczywiście zapis jest w formacie MP4 lub AVCHD tryb 50P
Z ciekawostek-maksymalny dostępne ISO to aż 12800.
Dzięki zastosowaniu szybkiego procesora BIONZ X w trybie filmowym
dział funkcja DRO zarówno w ustawieniu AUTO jak i ręcznym od 1 do 5 EV.
Dzięki temu sceny bardzo kontrastowe będą znacznie lepiej oddane na filmie.
Aparat zarejestruje więcej szczegółów w bardzo jasnych i bardzo ciemnych obszarach kadru.
Do tej pory ta funkcja była dostępna tylko przy fotografowaniu.
W złącze MI (rodzaj gorącej stopki) można wpinac nie tylko lampy błyskowe ale także mikrofony.
W trakcie filmowania mozna zmieniać czas, przysłonę, ISO, DRO oraz obszar AF.
Oczywiście filmowanie jest możliwe zarówno w trybie pełnej automatyki jak i w trybach A, S, M.
Było mi dane dziś go pomacać i zrobić kilkadziesiąt testowych zdjęć.
Nie będę ukrywał że jako do następcy NEX’a podchodziłem do niego bardzo sceptycznie gdyż nie specjalnie odpowiadało mi to menu i przyciskologia. Muszę przeprosić za to podejście! Bardzo fajny aparat i przypuszczalnie już za kilka miesięcy będę miał przyjemność robić nim zdjęcia na co dzień …
Trochę brakuje drugiego normalnego kółka ale nikt nie jest idealny
Rafał - fajnie, że napisałeś tutaj swoje pierwsze wrażenia
A6000 wygląda na bardzo godnego następcę NEXa 6
Witam serdecznie,
Aparat zakupiony w przedsprzedazy. Bedzie to pierwsze doswiadcznie z systemem NEX. Pytanie do bardziej doswiadczonych - jaki obiektyw bedzie najlepszym rozwiazaniem? Zakupilem samo body. Mysle do Zeisie 16-70 choc opinie nie sa bardzo pozytywne (raczej dobry ale...). Biorac pod uwage ze taki obiektyw to 4000PLN lekko liczac, chcialbym miec pewnosc ze beda to dobrze wydane pieniadze. Wymagania oczywiscie standardowe - uniwersalny obiektyw zmiennoogniskowy dajacy ostre zdjecia. Moze jakies doswiadcznie z NEX-6? dzieki za wszelkie sugestie
pozdrawiam,
B
chcesz nim robić fajne fotki , kup tylko te 3 sztuki tzw,, ,,swiętą trójcę,,lub wybierz chociaż 1 z nich w zależnosci do Twoich upodobań fotograficznych Sonnar T FE 55 F1,8,Fe 24-70mmF4 i na koniec 70-200 F4G......wrazenia i zadowolenie zapewnione...
Nie, ja się nie zgadzam z gosia60 . Dobre zdjęcia można zrobić każdym obiektywem i każdym aparatem. To tylko od fotografującego zależy jak bardzo poznał swój sprzęt i jak potrafi go wykorzystać.
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie każde zdjęcie da się wykonać każdym aparatem i każdym obiektywem. Trzeba wybierać w zależności od potrzeb i ... zasobności portfela.
Oczywiście obiektywy wymienione przez gosia60 to raczej top obiektywów z mocowaniem E. Ale i cena ich jest "topowa" i nie każdego stać.
