Ich möchte eine externe Festplatte (WD 500 GB, USB) an meinen BDP-S370 anschliessen. Die Festplatte wird jedoch nicht erkannt. Ist eine bestimmte Formatierung notwendig? Geht das überhaupt, wenn die Festplatte keine separate Stromversorgung hat? Freue mich auf eure Antwort
Nachricht geändert durch Henk001
Gelöst! Gehe zu Lösung.
In der Bedienungsanleitung auf Seite 34 findest du einen Hinweis:
• Der Player erkennt Geräte der Mass Storage Class (MSC) (z. B. Flash-Speicher oder Festplatten),
die FAT-kompatibel und nicht partitioniert sind, Geräte der Klasse Still Image Capture Device
(SICD) und 101-Tastaturen (nur vordere USBBuchse).
Die Platte sollte mit FAT32 formatiert sein, dazu ist eventuell ein kleines Zusatzprogramm notwendig, je nahc Betreibssystem. Bitte mal googeln.
2,5" Festplatten funktionieren in der Regel ohne externen Stromanschluss, bis auf, leider, ein paar Ausnahmen. Da hilft häufig nur testen und wenn es nicht geht HDD zurück.
Hab jetzt gesehen, du hast zwei Posts aufgemacht.
Bei 3,5" Platten brauchst du Netzteil, sprich Gehäuse mit Stromanschluss. Geht, ist aber nicht so komfortabel wie eine 2,5" ohne zusätzliche Stromversorgung.
Hallo !!!
unter Windows 7 , kann man eine Festplatte ( mit diver. Software )
bis zu einer Größe von 2 TB auf FAT 32 umwandeln .
tokiwa.qee.jp/EN/Fat32Formatter/
Nachricht geändert durch djkalle
Vielen Dank. Alles funktioniert.
