- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
Obiektyw do zdjęć produktowych
Szybkie pytanko. Od roku bawię się trochę w fotografie produktowa na swój sklep , pracuje na 10 letnim aparacie który zaczyna mnie coraz bardziej irytować . Zapadła decyzja o zmianie aparatu na A6000 , tylko jaki obiektyw do tego ? 🤔 interesują mnie głównie zdjęcia na białym tle , przedmioty są różne , jedne maja 20 cm na 10 inne 50 na 70 . Dobrze by tez było żeby ten obiektyw nadawał się również do wyjścia w plener bo takie zdjęcia tez planujemy wdrożyć , z góry dzięki za odpowiedz
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Witam!
Przydałoby się nieco więcej ruchu, bo po minucie pracy z wyszukiwarką miałem kilka adresów w sieci, które wyjaśniają Twój problem.
Nie chcę więc powtarzać wszystkiego, bo sobie przeczytasz w tekstach, do których masz linki na końcu. Jest tam np. mowa o obiektywach w zakresie ogniskowych od 50 do 100 mm, a także o obiektywach do makro. Ale na forum padają i inne propozycje, np. 17-50 czy 18-35, choć tych z uwagi na zniekształcenia (duży kąt przy bliskim ujęciu), nie zalecałbym. To trochę tak, jak przy fotografii portretowej.
Ponieważ zaznaczyłeś, że chciałbyś, aby ten obiektyw służył także do wyjść w plener, to jeżeli miałby to być plener do fotografii produktowej, to nic się nie zmienia. Kąt widzenia obiektywu (czyli ogniskowa) będzie zależny tak samo od wielkości obiektu, czy to w domu, czy w plenerze. Ale jeśli miałbyś na uwadze także i plener wycieczkowo-urlopowy, to zamiast obiektywów stało ogniskowych zalecałbym po prostu zooma 18-135 f/3.5-5.6. Jest najbardziej uniwersalny. I może taki Ci wystarczy?
W jednym z linków fotograf radzi, aby do korekt używać Photoshopa (i nie bać się). Można, ale z powodzeniem kilka programów prostszych i darmowych wystarczy. Nie warto szaleć. Jeżeli nie masz zamiaru iść dokładnie w ślady fotografów zawodowych, a zainteresuje Cię sprawa software’u, to daj znać, bo od fotografów zawodowych nie dostaniesz porady innej niż Photoshop. A to jest i kobylaste i drogie (ok. 600 zł rocznego abonamentu). A fotografia produktowa to też fotografia. Jeśli masz usunąć pyłek lub poprawić tonalność, balans bieli, skosy, to nie potrzeba aż Photoshopa.
A tu masz te linki:
https://www.fotografiareklamowa.tv/jaki-aparat-do-fotografii-produktowej/
https://www.forumphoto.pl/topic/40406-obiektyw-do-fotografii-produktowej/
Życzę miłej lektury i być może znajdziesz w sieci coś więcej.
Pozdrawiam!
