Po wgraniu najnowszego oprogramowania PKG3.807EUA-0104 26EX320 przestało mi odtwarzać filmy z dysku. Te same filmy chodzą na 46EX700 na sofcie PKG4.107EUL-0108. Czy ma ktoś podobny problem lub rozwiązanie tego problemu
Spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne. Jeśli to nie pomoże, a Twój przypadek będzie odosobniony to znaczy, że wystąpił jakiś błąd przy aktualizacji i będziesz musiał skontaktować się z serwisem.
Zrobiłem reset do ustawień fabrycznych nic to nie dało. Możliwe ze wystąpił błąd ponieważ aktualizacja była po wifi. Czy mogę w jakiś sposób wgrać starszą wersje oprogramowania i później ponownie spróbować nową ? czy ktoś to testował ?
Mam 24EX320.Dzisiaj pobrałem aktualizacje jak zawsze przez Wi-Fi i wszystko jest w porządku,tylko ciekawe co ulepszyli?marckos pyta,czy da się wgrać starszą wersję oprogramowania.Niestety nie.Jeżeli będziesz miał dalej problem,to zgłoś do serwisu.
Ja mam natomiast inne pytanie zwiazane z polaczeniem z siecia wifi. Otórz na routerze mam zabezpieczenie w adresami MAC, jak dojsc do adresu MAC w tym modelu Sony??
damian86dg:
spróbuj zmienić ustawienia na routerze, tak aby nie filtrowało adresów MAC. To powinno pomóc.
Podaj jeszcze jaki masz router, to postaram się podesłać Ci jakieś gotowe rozwiązanie.
Witaj,
Adres MAC telewizora można znaleźć na dwa sposoby. Po pierwsze możesz wejść w Menu (przycisk HOME), strzałkami przejść do ustawień i tam wybrać:
1. Wsparcie dla produktu -> informacje o systemie -> w pozycji: Identyfikator urządzenia - masz adres MAC
2. Sieć -> Ustawienia sieci -> Wyświetl stan sieci. Pojawi się okno informacyjne i jednej z dolnych pozycji będzie "Adres MAC".
Ja u siebie w domu sieć mam zabezpieczoną kodem. Router WiFi nie ma dużej mocy, sąsiedzi i tak nie widzą sieci Żeby się włamać trzeba przejść za ogrodzenie, gdzie biega piesek
Czyli sieć jest optymalnie zabezpieczona dla moich warunków
Dzieki za instrukcje jak znalezc macka
MAC wprowadzony juz w router ale przy probie polaczenia wyrzuca polaczenie nieudane. Jakis pomysl co moze byc przyczyna?? Haslo do sieci jest poprawnie wprowadzone.
Jesli ktos moze niech przedstawi cala instrukcje jak zyskac poprawen polaczenie z WIFI.
