Witam zakupiłem telewizor powystawowy sony bravia xg8596 i pytanie sprawdziłem ilość godzin przepracowanych i jest to aż 2700... Pytanie zwracać czy zostawić i nie będzie żadnego problemu ? Sprzedawca powiedział że w sklepie jest powyżej 2 miesiące ale jak zapytałem czy dłużej niż pół roku to nie nie, pytanie czy zostawić go sobie czy oddać bo mam czas na zwrot mam na niego gwarancję 2 lata itp
jak myślicie bo ciężko go już dostać normalnie musiał bym inny model wziąć a ten jest bardzo fajny jak to wygląda z żywotnością pozdrawiam
To zawsze jest dylemat. Dwa lata temu kupiłem dwa powystawowe W756 (dla nas i rodziców) i do dzisiaj nie żałuję. Nie miałem z żadnym z nich większych problemów. A też byłem zaskoczony ilością przepracowanych godzin.
Tylko że ja dokupiłem jeszcze dodatkową gwarancję. Nie wiem czy jest ona skuteczna czy przepłaciłem - ważne mam jakis tam komfort psychiczny
A jeśli cos się stanie, trudno, wtedy powalczę
Na chwilę obecną posiadam od grudnia zeszłego roku. Nic się nie dzieje... Tylko gdzie poszukać info o ilości godzin? Pozdrawiam.
O ile w nowszych telewizorach nic się nie zmieniło to:
Trzeba pilotem wyłączyć telewizor. Następnie po kolei klawiszami pilota sekwencję: i,+,5,volume-,power (zielony przycisk). Musisz to w miarę szybko zrobić. Po wyświetleniu się trybu serwisowego na dole masz info odnośnie przepracowanych godzin: xxx to ilość przepracowanych godzin, yyy to ilość włączeń.
Super. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
I ile masz godzin ?
Hej, sekwencja którą podałeś jakoś dla mnie nie zrozumiała... 🤔. Power oraz "5"= numeryczna i volume-ok ale "i", "+" to słabo na pilocie ...
No to na 1-szej stronie po wejściu w tryb) na samym dole od lewej: 02026, 00145, 01872. Reszta to same zera.
