Delikatne ujęcia kwiatów
Peter_S.
Genius
547 wyświetleń
Tło i poziom jego rozmycia ma znaczenie, jeśli chcemy, aby zdjęcia kwiatów miały łagodny i delikatny charakter.
Aby zwiększyć rozmycie, przestaw aparat na tryb A i maksymalnie zwiększ przysłonę.
Rozmywanie tła
Aby uchwycić delikatność i piękne kolory kwiatów, należy pamiętać o właściwym odwzorowaniu tła. Zgodnie z instrukcjami w sekcji Czynniki rozmycia tła zbliż się do obiektu, a następnie wykonuj zdjęcia z ustawieniem teleobiektywowym (dłuższe ogniskowe). Ta prosta czynność zwiększa poziom rozmycia i uwydatnia kwiaty, umożliwiając wykonywanie nietypowych zdjęć.
Powyższe zdjęcia wykonano z różnymi ogniskowymi, odpowiednio: 55 mm [1] i 210 mm [2]. Widać, że zastosowanie dłuższej ogniskowej zwiększa rozmycie tła i uwydatnia świeżość obiektu. Jeśli dysponujesz teleobiektywem, wykorzystaj go w celu uzyskania większego rozmycia tła.
Zdjęcie [2] jest bardziej kreatywne dzięki kolorom tła. Kwiat jest bardziej jaskrawy, ponieważ zielone kolory tła kontrastują z czerwienią.
Spróbuj wykonać zdjęcia z różnych kątów i znajdź ulubione ujęcie.
Dostosowywanie jasności
Lekkie rozjaśnienie obrazu umożliwia podkreślenie delikatności kwiatu. Na powyższym przykładzie zdjęcie [1] wykonano z ekspozycją dostosowaną automatycznie przez aparat. Z racji tego, że tło jest białe, odwzorowanie kwiatów jest stosunkowo ciemne. Co prawda kolor i kształt kwiatów został oddany, jednak róż wygląda na przytłumiony. Na zdjęciu [2] z kompensacją ekspozycji atmosfera jest delikatniejsza.
Jeśli fotografujesz w domu lub innym miejscu, w którym możesz dostosować kąt padania światła, spróbuj umieścić kwiaty w taki sposób, aby były oświetlane od tyłu. Najlepszy efekt łagodnego oświetlenia uzyskasz przy świetle padającym przez zasłonę lub fotografując w pochmurny dzień.
Korzystanie z makroobiektywów
Jeśli fotografujesz kwiaty lub małe przedmioty, możesz zechcieć zbliżyć się do obiektu, aby wykonać zdjęcia detali. Każdy obiektyw ma jednak minimalną odległość ogniskowania, która wyznacza granicę zbliżenia się do obiektu. Makroobiektywy do typ obiektywów dedykowanych do fotografowania takich scen. Pozwalają one maksymalnie zbliżyć się do obiektu i fotografować zbliżenia.
Ogniskowa: 30 mm / Liczba F: 2,8 / Czas otwarcia migawki: 1/80 s / Kompensacja ekspozycji: +1,3 /
Ogniskowa: 30 mm / Liczba F: 3,5 / Czas otwarcia migawki: 1/15 s / Kompensacja ekspozycji: +2,0 /
SAL30M28
Ten obiektyw pozwala zbliżyć się do obiektu na odległość 2 cm i wykonywać ujęcia makro o maksymalnym stopniu powiększenia 1:1. Wyostrzone detale będą niezwykle wyraźne na tle pięknie rozmytego tła, które je uwydatnia.   SEL30M35
Ten obiektyw zapewnia wszechstronne i wydajne funkcje makro, a do tego jest niewielki i lekki. Oferuje powiększenie 1:1 oraz minimalną odległość 2,4 cm, która umożliwia odwzorowywanie miniaturowych obiektów w doskonałej rozdzielczości i kontraście.
1 Komentarz
