Fotografowanie mikroświata
Peter_S.
Genius
602 wyświetleń
Najlepszym sposobem powiększania małych obiektów i podziwiania perspektywy mikroświata jest korzystanie z dedykowanych makroobiektywów. W tym rozdziale omówiono sposób fotografowania makroobiektywem oraz opisano wybrane techniki dla użytkowników nieposiadających takiego obiektywu. Przestaw aparat na tryb A, aby móc dostosować poziom rozmycia.
Podstawowa zasada brzmi: zbliż się i fotografuj z ustawieniem teleobiektywowym.
Obiekt w powiększeniu można sfotografować zwykłym obiektywem z zoomem, jednak zdecydowanie lepszy efekt zapewni makroobiektyw.
Aby uchwycić zbliżenie obiektu i rozmyć inny obszar, pamiętaj o dwóch złotych zasadach: „zbliż się do obiektu” i „fotografuj z ustawieniem teleobiektywowym (stosując większe ogniskowe)”. Mowa o tym także lekcjach „1. Imponujące portrety eksponujące osoby” „2. Delikatne ujęcia kwiatów” itd. Każdy obiektyw ma minimalną odległość ogniskowania, która ogranicza odległość, na jaką można się zbliżyć do obiektu. Jej przekroczenie spowoduje, że obiekt będzie niewyraźny. Obiektywy o bardzo krótkiej minimalnej odległości ogniskowania, które umożliwiają maksymalne zbliżenie się do obiektu, nazywane są makroobiektywami. Techniki fotografowania makroobiektywami omówiono w dalszej części rozdziału.
Obiektyw: SEL1855 / Ogniskowa: 55 mm / Liczba F: 5,6 / Czas otwarcia migawki: 1/100 s
To zdjęcie zostało wykonane z ogniskową 55 mm obiektywem SEL1855 z zoomem, który jest składnikiem zestawu aparatu NEX-F3. To jest maksymalny poziom powiększenia w przypadku zwykłego obiektywu z zoomem.
Makroobiektyw umożliwia powiększenie wybranej części obiektu w sposób przedstawiony na zdjęciu poniżej.
Obiektyw: SEL30M35 / Ogniskowa: 30 mm / Liczba F: 3,5 / Czas otwarcia migawki: 1/160 s
To zbliżenie słupka kwiatowego i pręcików wykonano obiektywem SEL30M35 z mocowaniem typu E. To właśnie makroobiektyw umożliwia wykonywanie tego rodzaju zdjęć.
Możesz także sfotografować powiększenie części obiektu zwykłym obiektywem z zoomem, jednak uzyskany efekt nijak ma się do zdjęcia wykonanego makroobiektywem. Poniższe zdjęcie wykonano z ogniskową 200 mm i ustawieniem teleobiektywowym obiektywu SEL18200 z mocowaniem typu E, po maksymalnym zbliżeniu się do obiektu. Funkcja zoomu z większej odległości pozwala cieszyć się różnymi formami ekspresji nie tylko w przypadku fotografowania odległych obiektów, ale także ich zbliżeń jak przy użyciu makroobiektywu. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które chcą spróbować makrofotografii, ale nie są zdecydowane na zakup dedykowanego makroobiektywu.
Obiektyw: SEL18200 / Ogniskowa: 200 mm / Liczba F: 6,3 / Czas otwarcia migawki: 1/640 s
Fotografowanie z makroobiektywem
W tej sekcji opisano techniki korzystania z makroobiektywu.
Dedykowany makroobiektyw to najlepsze rozwiązanie do makrofotografii oraz wykonywania zdjęć małych obiektów w powiększeniu. W porównaniu z innymi obiektywami makroobiektywy cechuje bardzo mała minimalna odległość ogniskowania. Dzięki niej można maksymalnie zbliżyć się do obiektu. Obiektywy SEL30M35 do aparatów z mocowaniem typu E oraz SAL30M28 do aparatów z mocowaniem typu A to najlepszy wybór dla początkujących.
Za pomocą makroobiektywu można wypełnić kadr obiektem i wykonywać zdjęcia, których nie da się zrobić, stosując inne obiektywy.
Liczba F makroobiektywu jest większa niż w przypadku obiektywów stałoogniskowych. Jednak dzięki możliwości maksymalnego zbliżenia się do obiektu obiektyw ten może stworzyć świetne rozmycie tła, podobne do tego, jakie można uzyskać obiektywem stałoogniskowym o małej niewielkiej liczbie F. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Czynniki rozmycia tła. Poziom rozmycia rośnie w miarę zbliżania się do obiektu, dzięki czemu można wykonać zdjęcie, na którym rozmyte są pierwszy plan i tło jak na powyższych przykładach.
les8_2_2.jpgTo jest zbliżenie małego elementu biżuterii z rozmytym tłem. Dzięki możliwości zmiany kąta fotografowania oraz elastyczności kompozycji makroobiektywy nadają się idealnie do fotografowania małych obiektów.
Jeśli wypełnisz kadr obiektem za pomocą makroobiektywu, ustawienie ostrości na wybranym punkcie może być trudne. W takiej sytuacji zalecamy skorzystanie z trybu ręcznej regulacji ostrości (MF). Funkcja przełączania na tryb MF różni się w zależności od modelu aparatu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi lub podręczniku użytkownika aparatu. Po ustawieniu ostrości należy zachować szczególną uwagę. Z racji znacznego powiększenia obiektu i dużego poziomu rozmycia nawet najmniejszy ruch ciała może spowodować przesunięcie punktu ostrości. Jeśli to możliwe, zalecamy korzystanie ze statywu, który umożliwia ustawienie wybranego punktu ostrości.
Makroobiektywy dla początkujących
Jeśli korzystasz z makroobiektywu po raz pierwszy, zalecamy obiektyw SAL30M28 do aparatu z mocowaniem A lub obiektyw SEL30M35 do aparatu z mocowaniem E. Zapewniają one wygodny kąt widzenia i są niedrogie.
Ogniskowa: 30 mm / Liczba F: 6,3 / Czas otwarcia migawki: 1/13 s
Ogniskowa: 30 mm / Liczba F: 4,0 / Czas otwarcia migawki: 1/500 s
SAL30M28
Ten obiektyw pozwala zbliżyć się do obiektu na odległość 2 cm i wykonywać ujęcia makro o maksymalnym stopniu powiększenia 1:1. Wyostrzone detale będą niezwykle wyraźne na tle pięknie rozmytego tła.   SEL30M35
Ten obiektyw zapewnia wszechstronne i wydajne funkcje makro, a do tego jest niewielki i lekki. Oferuje powiększenie 1:1 oraz minimalną odległość 2,4 cm, która umożliwia odwzorowywanie miniaturowych obiektów w doskonałej rozdzielczości i kontraście.
