Jak dostroić kanały satelitarne w telewizorze Sony
Peter_S.
Genius
21 674 wyświetleń
Telewizory Sony są wyposażone w zaawansowany tuner satelitarny, nie trzeba więc podłączać do nich dodatkowego dekodera ani używać drugiego pilota.
Ponieważ dostępne na rynku anteny satelitarne różnią się sposobem konfiguracji, opracowaliśmy ten poradnik. Ułatwi on przygotowanie telewizora do współpracy z anteną i dostrojenie ulubionych kanałów satelitarnych.
  1. PL_01.gifPodczas konfiguracji początkowej na ekranie telewizora pojawi się propozycja dostrojenia kanałów satelitarnych — należy wtedy wybrać opcję „Tak”. Kanały te można także dostroić później, wybierając z menu ustawień opcje „Ustawienia kanałów”, „Ustawienia cyfrowe”, „Ustawienia satelity”, „Programowanie satelity cyfrowego” oraz „Tak”.
  2. PL_06.jpgKonfigurację zaczynamy od parametru „Konfiguracja anteny”. W zależności od instalacji wybieramy ustawienie „Stała antena lub DiSEqC” bądź „Dystr. za pomocą poj. kabla”. To drugie ustawienie często ma zastosowanie w dużych budynkach z dużą liczbą mieszkań. Po wybraniu ustawienia „Dystr. za pomocą poj. kabla” zazwyczaj trzeba jeszcze wybrać ustawienia parametrów „Pasmo” i „Częstotliwość pasma”. Poproś zarządcę lokalu lub technika o te dane i wprowadź je do telewizora. Po wybraniu ustawienia „Stała antena lub DiSEqC” nie jest już wymagana żadna dalsza konfiguracja. Kliknij „Dalej”, aby przejść do następnego kroku.
  3. PL_07.jpgTeraz musisz wybrać, czy chcesz korzystać z usług operatora telewizji satelitarnej. Jeśli korzystasz z usług takiego operatora (np. Sky), wybierz opcję „Preferowany satelita” i wskaż odpowiedniego operatora. Telewizor pobierze wówczas listę kanałów tego operatora — ich kolejność może być niezmienna. Jeśli korzystasz z usług operatora, wybierz ustawienie „Ogólny satelita”. Pozwala ono na samodzielne porządkowanie kolejności zaprogramowanych kanałów.
  4. PL_08.jpgJeżeli nie wykonujesz konfiguracji początkowej, pojawi się ten ekran. Wybierz odpowiednie ustawienie, aby przejść dalej.
  5. PL_09.jpgTeraz pojawi się lista dostępnych satelitów. Ich liczba i nazwy są ściśle związane z konfiguracją anteny. W prostej konfiguracji z jedną anteną i konwerterem wygląd ekranu będzie najprawdopodobniej taki jak na zdjęciu obok. Teraz możesz rozpocząć proces strojenia. Dla zaawansowanych użytkowników przygotowaliśmy ponadto omówienie dodatkowych ustawień przeszukiwania.
  6. Obecnie zajmiemy się skonfigurowaniem dostrajania kanałów satelitarnych. Przyciskami „w górę” i „w dół” na pilocie wskaż satelitę, którego chcesz skonfigurować, i potwierdź wybór przyciskiem „Enter”.
         a. PL_10.jpgPierwsza opcja umożliwia włączenie lub
             wyłączenie sygnału z satelity — na ogół
             będzie on włączony.
         b. Kolejna opcja umożliwia zmianę
             sposobu wyszukiwania:
              > „Przeszukiwanie pełne” powoduje
                 wyszukanie wszystkich kanałów
                 nadawanych przez satelitę.
              > „Skanowanie sieci” ogranicza
                 wyszukiwanie do transponderów
                 z jednej sieci. Ten sposób przeszukiwania jest o wiele szybszy niż przeszukiwanie pełne, ale wymaga
                 wprowadzenia danych transpondera, z którego telewizor pobierze informacje o sieci.
              > „Skanowanie ręczne” pozwala ręcznie wyszukiwać transpondery. Warto zauważyć, że nie można
                 dostrajać pojedynczych stacji — zwykle odbieranych jest 4–8 stacji na transponder.
         c. Kolejny etap to wybór rodzaju odbieranych kanałów: tylko bezpłatnych lub bezpłatnych i płatnych. Jeżeli
             nie używasz modułu CI+ do dekodowania płatnych kanałów, wybierz „Usługi bezpłatne”. Telewizor
             pominie wtedy przy wyszukiwaniu wszystkie płatne kanały.
         d. Satelity cyfrowe pozwalają korzystać z różnych usług, takich jak telewizja, radio i transmisja danych.
             Kolejna opcja służy więc do wskazania rodzaju kanałów, które ma wyszukiwać telewizor.
         e. Jeśli wybrane jest ustawienie „Skanowanie sieci” lub „Skanowanie ręczne”, można wskazać na liście
             satelitę, który ma być źródłem wyszukiwanych stacji. Opcja ta nie jest dostępna przy wybranym
             ustawieniu „Przeszukiwanie pełne”.
         f. Aby wykonać przeszukiwanie sieci, trzeba podać dane transpondera.
         g. Jako ostatni pojawia się ekran ustawień konwertera (LNB). W przypadku nietypowych konwerterów
             może być konieczna zmiana widocznych na nim ustawień, ale często wystarczy pozostawić je bez zmian.
             Ustawień konwertera należy szukać w jego dokumentacji, którą powinien dysponować zarządca
             budynku lub technik opiekujący się instalacją satelitarną.
  7. Po skonfigurowaniu satelitów naciśnij przycisk „Start”. Telewizor rozpocznie wówczas wyszukiwanie kanałów zgodnie z wybranymi ustawieniami.
Po zakończeniu przeszukiwania pojawi się ekran sortowania kanałów. Pozwala on zmieniać kolejność kanałów (służą do tego przyciski ze strzałkami na pilocie) oraz usuwać niepotrzebne kanały (przyciskiem „Enter”). Przypominamy, że zmiana kolejności kanałów na liście bywa niemożliwa, jeżeli na początku wybraliśmy preferowanego operatora telewizji satelitarnej.
Mamy nadzieję, że nasz poradnik okaże się przydatny. W razie dodatkowych pytań prosimy o ich zadawanie w sekcji komentarzy.
4 Komentarze
Krzysztofkrak
niby wszystko ok. ale jak zrobić szybko i sprawnie wybór kanałów. mam kartę cyfry. w dreambox listę kanałów robiłem na komputerze i wysyłam do odbiornika.  sądziłem że na tak zaawansowany tv można dowolnie sortować programy i nie spędzać tygodnia na wybjeranu stu kanałów z pośród tysiąca. jak to usprawnić w cywilizowany sposób?
Maxno89
Piszecie w postach, że telewizory Sony Bravia posiadają opcję wyszukiwania preferowanego satelity. Posiadam sony A1 z zainstalowanym modułem Ci nc+ i przy strojeniu opcja preferowangeo satelity się nie wyświetla przez co ściagam wszyztkie śmieci z hotbirda. Zależy mi aby kanały były posegregowane automatycznie jak na dekoderze.
Proszę o pomoc
AgataBien
Kiedyś miałem taką opcję wybór satelity preferowanego , jednak po przywróceniu ustawień fabrycznych ta opcja zniknęła (model kd-55x8509c).Do telewizora używam modułu z cyfrowego polsatu , a jedyną metodą do ułożenia listy było skorzystanie z programu sony editor i edycja około 2 godzin (masakra)
Agnieszka_J
Moderator
Witaj, zachęcam do kontaktu z naszym działem wsparcia - telefonicznie lub poprzez formularz, dane kontaktowe tutaj: https://bit.ly/2EOGAvy
Pozdrawiam, ^Ag
