Mam następujący zestaw KD:
TV75XG95005 , ampli YAMAHA V685. oba z eARC, podłączone kablem HDMI high speed z ethernet 2.1
Problem jest z przesyłem Dolby Digital+ (DD+) z Netflixa app na TV na Ampli
W TV wyjście audio ustawione na DD+, CEC i obsługa HDMI włączona w obu rządzeniach. Objawy są mega niestabilne, raz łączy raz nie. czasami słychać jakieś chrapy i migający na ampli napis Dolby atmos/DD+. W netflixie ustawiona jest oryg ścieżka jeśli film jest w Dolby atmos. Czasami gra , po przełączeniu na UPC i ponownie wejściu na netflix znowu problem, ale wogóle nie łączy albo łączy ale wyświetlacz na ampli miga, bardzo szybkie mrugnięcie pomiędzy dolby atmos/DD+ a DD pomaga kiedy wejsde szybkie menu TV i przełącze na głośniki TV (przełacza na fonię TV), a ponownie na głośniki kina, znowu załapuje i gra w DD+. testowane 3 różne kable HDMI i objaw ten sam....
Natomiast kiedy w TV w ustawieniach wyjścia audio zmienię z DD+ na DD wszystko działa bezproblemowo. Czyli DD+ coś nie trybi po eARC, albo kabel, abo soft w TV lub Ampli. Czekam na upgrade softu w TV na PIE9 (ma być na dniach , tygodniach ?) Sony wspominało że coś tam majstrowali z błędami ARC i netflixem. niestety nie mam innego źródła np. blu ray w DD+ do podłączenia. sporo oglądam netflixa i skoro mój nowy TV wspiera eARC i nowa Yamaha również , to co z tym DD+ się dzieje ?? ktoś miał podobny problem ??
mam to samo. objawy jak w opisie na 55XF9005
hej,
może się komuś przydać co do ustawień pomiędzy TV a ampli tak aby amplituner wspierał Dolby Atmos/DD+ z Netflixa i xBox'a
w TV wyłączamy eARC a na wyjściu audio ustawiamy Dolby Digital plus
w netflixie ustawiamy wersję językową dolby atmos (Wiedźmin wspiera nawet wersję polską atmosa)
w amplitunerze włączamy CEC, również w TV bravia sync ma być włączona (musi być możliwość komunikacji)
teraz amplituner sam rozpoznaje i sam dekoduje dzwięki z atmosa w netflixa, DD np. canal+ (UPC), DD+/DTS/Atmos z Xbox czy zwykłe PMC (zwykły sygnał TV). jeśli na netflixie film nie jest z atmosem to ampli rozpoznaje samo DD+. jesli z atmosem to dekoduje Atmos/DD+
Miałem jeszcze problem z właściwym ustawieniem komunikacji Xbox->Ampli->TV w zakresie Dolby Vision i HDR10 wspierane przez Netflix na Xbox i gier w HDR10.
teraz Netflix na Xbox w pełni chodzi w Dolby Vision i Atmos, a gierki w HDR10 po prostu wymiatają dzwiękowo (Atmos) i graficznie w HDR10.
Sygnał leci z xboxa do Ampli i następnie po ARC do TV-ARC. ważne aby HDMI w TV było przestawione na "rozszerzone" które wspiera częstotliwości wspierajace HDR10. Niestety przez takie ustawienie sygnał z tunera kablówki UPC wariował i należało go puścic niezależnie do innego niż ARC (u mnie HDMI3) HDMI w TV i tam pozostawić HDMI jako zwykłe.
W tej chwili mam wszystko elegancko ogarnięte w zakresie komunikacji w zakresie atmos/dd+/HDR10/vision
mój sprzęt to:
- TV 75XG9005
- Amplituner Yamaha v685
- Xbox one x
Super. Dzięki za info zobaczę jutro pewnie.
mam tylko pytanie. Musisz specjalnie puszczać to przez Xboxa ?
Bo ja wolałbym połączenie "normalne" TV + amplituner pozdr Robert
nie nie muszę, napisałem o xboxie bo tam też była walka z ustawieniami związanymi ale z HDR10, atmos na xboxie od razu chodził.
ja netflixa oglądam z apki na TV ,
każdą fonię puszczam na ampli (netflix i reszta appek z TV), kablówka, xbox, Tidal i inne serwisy przez musiccast z telefonu na ampli.
jedyna rzecz którą trzeba recznie to gramafon na winyle
Ja tak jak pisałem mam podłączony Marantz NR1509 i musze teraz za każdym razem przełączać na system audio z głośnika TV bo sam nie rozpoznaje a wcześniej było ok. I nie mogę pilotem sterowac głośnością jak wcześniej nie wiem jak to się stało.
Jak przełącze na system audio to rozpoznaje mi DD ale bez + a wcześniej prawie za każdym razem było DD+ i sterowałem pilotem i nie musiałem przełączać.
Wydaje mi się że straciłeś komunikację CEC inaczej zwana bracia sync. Możesz sprawdzić czy marantz jest widoczny zarejestrowany w urządzenia sync w TV. Jeśli nie zrób reset połączeń hdmi. Wyłącz w TV sterowanie bravia sync. Wyłącz pilotem TV i ampli. Wyciągnij przewody hdmi z gniazd. Wyciągnij wtyczki 230v na kilka minut. Później wsadz wtyczki podeonij przewody hdmi. Ustaw w tv bravia sync i CEC w ampli. Powinno pomóc. Później w tv wyłącz earc i ustaw wyjście fonii na Dolby digital plus.
Witam. No właśnie nie jest widoczny a był. Zobacze pewnie jutro jak sprawy się maja ciekawe.
Dziekuje za wszystkie rady. Dam znać.
Witam. Masakra zrobiłem jak napisałeś i jest to samo. Mojego amplitunera nie ma w spisie TV Bravia sync. Wysyłam info z TV do niego a nie pokazuje się. Dodatkowo wydaje mi się że wyłączenie ARC nic nie dało objawy takie same.
Jestem załamany było i nie działa. Jak żyć
Na moim TV XF9005 i ampli Onkyo wszystko działa poprawnie. Onkyo prawidłowo rozpoznaje sygnał dolby Atmos i załacza wszyskie głosniki (7 szt) + wyswietla na wyswietlaczu ATMOS.
