55XE7005 a Wifi 5Ghz
jerzy666
Czy ten tv nie widzi sieci WiFi działającej w 5Ghz? Zmieniłem router i tv za cholere nie widzi sieci.
1 ZAAKCEPTOWANE ROZWIĄZANIE
Zaakceptowane rozwiązania
Waszko80
Niestety zmartwię Cię. U mnie tez nie wykrywa bo ten tv nie ma 5ghz.
Zakres  bezprzewodowa siec LAN to 2400 - 2483,5 Mhz.
10 ODPOW. 10
kosa16051971
Kosecki
jerzy666
Jesteś pewien, że tv obsługuje 5Ghz? Zrobiłem reset i nie widzi
kosa16051971
W specyfikacji tv pisze,że wspiera certyfikat wi-fi® 802.11b/g/n,gdzie''n''pracuje na 2,4 Ghz lub 5 Ghz. A jaki to router?
Kosecki
jerzy666
Huawei E5373
kosa16051971
W instrukcji znalazłem coś takiego:  Identyfikator (SSID) i klucz szyfrowania (PWD) sieci bezprzewodowej Podczas nawiązywania pierwszego połączenia pomiędzy urządzeniem Wi-Fi, a routerem mobilnym wymagane jest podanie domyślnego identyfikatora SSID oraz klucza szyfrowania sieci bezprzewodowej. Domyślny identyfikator SSID oraz domyślny klucz szyfrowania są wydrukowane na etykiecie znamionowej routera. Zaleca się zalogowanie za pomocą przeglądarki internetowej do panelu zarządzania urządzenia i dokonanie zmiany identyfikatora SSID i hasła (klucza szyfrowania).Dodam tylko,że router jest kompatybilny z twoim tv.
Kosecki
Waszko80
jerzy666
Też mi się tak wydaje, próbowałem wszystkiego i nic, więc coś jest na rzeczy i tu nie chodzi, że obsługuje protokół n.
Zaczynam żałować, że wybrałem ten model.
djrychu
Tak jak napisał @Waszko80 ten model obsługuje zakres 2,4GHz.
ZambrzyckiZ
nie prawda kolego kosa - standard n obsługuje wyłącznie 2.4GHz
od 5GHz jest standard a/c
