A33/A55 - zasilanie
profile.country.en_PL.title
zlybanan
A33/A55 - zasilanie
jedna z najmniej atrakcyjnych cech tych konstrukcji bowiem producent deklaruje tylko:
A55
Number of Still Images :
Approx. 330 images with viewfinder, 380 images with LCD monitor
(C I P A standard)
A33
Approx. 270 images with viewfinder, 340 images with LCD monitor
(C I P A standard)
do tego bateria ładuje się dosyć długo
(może dzięki temu będzie trwalsza)
ale jak jest w rzeczywistości i czy w praktyce można wydłużyć ten mizernie wyglądający czas pracy po jednym ładowaniu?
czy GPS lub automatycznie uruchamiany ciągły AF po przyłożeniu oka do EVF mają duży wpływ na pobór prądu?
czy automatyczne przełączanie pomiędzy EVF/LCD również ma tutaj znaczenie?
jaki jest optymalny czas przełączania w tryb oszczędzający energię?
byłoby super gdyby udało się tutaj wysupłać jakieś sztuczki-kruczki i wypracować optymalizację ustawień w obu aparatach :thumbsup:
może na początek dzielmy się wynikami z krótkim komentarzem - ile faktycznie udało się pstryknąć fotek między ładowaniami i z jakimi ustawieniami :nerd:
z lekturki na imaging-resource wynika, że wyłączenie GPSa daje +20 fotek z EVF i +10 z LCD:
By dropping GPS support, the A55 increases battery life just slightly, to 390 shots on the LCD, or 350 with the EVF.
na forach można też znaleźć sporo informacji, że po kilku pierwszych cyklach (rozładowanie/naładowanie) czas pracy ogniwa ulega znacznemu wydłużeniu - zauważyliście to u siebie? w jakim zakresie?
oczywiście kwestia zamienników - czy warto i jakie polecacie :c25
zapraszam do dyskusji :c22
61 ODPOW. 61
zlybanan
dokładnie :thumbsup:
a tak z ciekawości spytam - jesteś prywatnie posiadaczem którejś z tych nowych puszek?
SZFENDAK
my mamy aparaty "służbowe" i trochę bardziej ekstremalnie użytkujemy i na długo wcześniej niż "zwykli" użytkownicy po to właśnie by żadne pytanie nas nie zaskoczyło
ripride
SZFENDAK napisał(a):
Mnie sie udało wykonać w ciągu jednego dnia, na w pełni naładowanym aku ponad 1300 zdjęć w różnych warunkach (także z lampą) i jeszcze pozostało 19% pojemności, więc byłem bardzo zadowolony
mam kilka pytań
celowales z wizjera?
czy wizjer elektroniczny nie męczy bardziej oka?
czy przy takich parametrach daje namiastkę optycznego (np. brak smużenia) ?
jak prezentuje się obraz w wizjerze w bardzo ostrym słońcu?
rozumiem, że obraz w wizjerze prezentuje efekt zbliżony do zdjęcia jakie otrzymamy (tj. odpowiednio kompensuje ekspozycje w zależności od warunków)?
z góry dzięki za odpowiedź
Tadeusz.O
Ponieważ używałęm A55/33 w tym samym czasie co SZFENDAK, odpowiem również:
1. tak, głównie
2. u siebie nie stwierdziłem zmęczenia wzroku
3. tu ocena jest subiektywna. Jest trochę inaczej niż przy wizjerze czysto optycznym. Jednak bez porównania z np hybrydami. Mnie się używało tego wynalazku raczej wygodnie, jednak musiałęm się przyzwyczaić - obraz ma inny... charakter, zbliżony typem do wizjerów w kamerach.
4. W warunkach, jakie mieliśmy bardzo dobrze. Nie była to plaża w pełnym słońcu ;)
5. widać dokładnie to, co będzie na zdjęciu - zarówno pod względem WB, jak i dobory ekspozycji - czyli ciemno w wizjerze = ciemno na zdjęciu. Ponadto genialnie działa podgląd GO - po naciśnięciu guzika, obraz nie przyciemnia się (jak w klasycznych lustrzankach), lecz utrzymuje parametry, a więc wyraźnie widać granice głębi ostrości.
fotoamator
SZFENDAK
Ponieważ Tadeusz już praktycznie odpowiedział na wszystkie pytania dodam kapkę od siebie:
mnie osobiście wizjer elektroniczny nie przeszkadza, parę lat temu mocno bawiłem się kamerą z takim właśnie wizjerem, to tylko kwestia przyzwyczajenia
Trochę mruga przy słabszym oświetleniu i szybko przemieszczanych kadrach ale ile takich scen fotografujemy
Genialny przy fotografii nocnej, w standardowym ciemność a tu widzę wszystko więc np. dokładne wykadrowanie czy ostrzenie manualne to bajka
Na koniec jeszcze jedna super zaleta to pokrycie prawie całego kadru nawet większe niż w A900/850
Lajam.
:smileyquestion:
Precyzując: wizjer elektroniczny jest mniejszy niż w obu wymienionych aparatach.
pokrycie kadru jest w a33/55 dokładnie jak w A900 i wynosi 100% kadru.
A850 ma 98% ale....jest :c73 większy niż w obu SLT.
kuraq.
Swoją drogą takie evf wielkości wizjera a900 lub chociaż a700 to byłoby coś :c20
kris..
Pasjonat
ale tak chyba jest...nie znam dokładnych parametrów, ale przymierzałem a55 i a850....a850 był na moje oko minimalnie (2-3%) większy. Trzeba przyznać, że rozmiar wizjera w SLT to jest ich bardzo duży atutu. Fajnie się ostrzy manualnie (zwłaszcza, że w wizjerze można sobie przybliżać fragment kadru)
____________________
thank god i'm a photographer
pawelpp-----
czy ktoś podpinał pod A33/A55 bardziej "prądożerne" szkła typu 70-200G SSM ?...
...jak z "komfortem pracy"(nie ma gripa) oraz żywotnością akumulatora (nie ma gripa)...
Tadeusz.O
Chyba Lajam z 300/2,8 "szalał". Ale On jeszcze więcej zdjęć natrzaskał z jednego łądowania... Chyba już tu gdzieś o tym pisał nawet.
fotoamator
